  • Страница 2 из 2
Проявочная машина "МиниМед-МТ"
Alhimik11Дата: Среда, 10.Июн.2015, 15:11 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 70
Архангельск
Цитата les_nik_178 ()
Окислов нет.
При включении пищит как живой. При подаче пленки световая сигнализация "Ждите" загорается.
Через пять секунд после подачи пленки в аппарат световая сигнализация "Ждите" тухнет, а звукового сигнала нет.
Всем привет. Та же история только лампочка "ждите горит" постоянно. Где там датчики наличия пленки стоят?
AlibombaДата: Среда, 10.Июн.2015, 16:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 37
Вологда
Под крышкой, куда плёнка вставляется
lis63Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 09:37 | Сообщение # 43
начальник участка
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить двигатель вентиллятора (сушка) на МиниМед МТ2?
На старом был бумажный шиильдик, но с него прочитать ничего не возможно. Через МТЛ сроки поставки на данную деталь большие.
lis63Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:41 | Сообщение # 44
начальник участка
Старый вопрос решил. Покупается двигатель от стиральной машины Самсунг (модель не помню, но внешне очень похож), снимается с него катушка, ставится обратной стороной (чтобы вращение было в обратную сторону), делается переходник на крыльчатку. Цена вопроса 440 рублей, оригинальная з.ч. стоит около 5000 рублей.
  • Страница 2 из 2
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
