рентгенаппарат СД-РАбт-ТМО с генератором HFe501
ASN54Дата: Среда, 02.Янв.2013, 08:20 | Сообщение # 1
Петропавловск-Камчатский
Прошу помочь с определением неисправности по коду ошибки E008 аппарата СД-РАбт-ТМО с генератором HFe501
renmasterДата: Четверг, 03.Янв.2013, 22:31 | Сообщение # 2
ASN54, фотку Вашего питающего не скинеш - пульт управления и силовую часть, данные аппараты поставлялись с похожими питающими других производителей, но разные наименования марок wink yes
ASN54Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 17:51 | Сообщение # 3
Дополнительно:IMAGE1;IMAGE2
renmasterДата: Суббота, 05.Янв.2013, 01:46 | Сообщение # 4
ASN54, штатив совсем не знаком, более общие ракусы можеш показать самого штатива, его стойки и пульта yes
питающие - знакомо под названием БОХУМ )))
[p.s.] 008- неизвестная ошибка ( так указывается biggrin ))) - что с самим питающим происходит?[/p.s.]
__BOCHUM.doc (75.0 Kb)
ASN54Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 16:49 | Сообщение # 5
Аппарат включается штатно, экспозиция прерывается с меньшими значениями mAs mS чем установлены. На снимке очертание объекта.
IMAGE1; IMAGE2;
АГИДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 07:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Попробуй закрыть шторки центратора и сделать снимок.
Какова будет выдержка (mS)
renmasterДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 17:08 | Сообщение # 7
ASN54, если выдержку сделать 0,005с - снимки проходят без ошибки? КВ и МА без разницы... пусть будут 60кВ и 100ма
ASN54Дата: Понедельник, 07.Янв.2013, 20:59 | Сообщение # 8
Выдержка со 100 mS падает до 20 mS при неизменных 60 kv 100 ma {режим R3 [ kv ma mS ]}
ошибка не появляется при 5 mS 10 mS 16 mS При 20 mS ошибка есть { режим R2 [ kv maS mS ]}
renmasterДата: Вторник, 08.Янв.2013, 14:40 | Сообщение # 9
ASN54, переключатель ( выделенный красным на фото ) в каком положении стоит?
terbunyДата: Вторник, 08.Янв.2013, 15:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А какие реальные значения кВ и мА?
ASN54Дата: Среда, 09.Янв.2013, 11:11 | Сообщение # 11
Спасибо, задача нашла решение. yes
Алекс-200Дата: Среда, 09.Янв.2013, 15:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1199
Из уважения к специалистам, откликнувшимся на Вашу просьбу о помощи, можно было бы подробно описать каким образом и где было найдено решение.
ASN54Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 03:53 | Сообщение # 13
Исправляю свою оплошность. Ошибка "E008-неизвестная ошибка" появлялась при экспозиции из-за переключателя S1 на плате ZST2 установленного в нижнее положение (на пульте при включении аппарата-test mode) на что указал renmaster. Переключение в верхнее положение (selftest) устранило ошибку. Еще раз СПАСИБО всем кто участвовал в поиске решения.
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
