Флюорограф 12ФК1 Флюарком
M-IshevskДата: Пятница, 18.Янв.2013, 08:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Цифровой флюорограф 12ФК1 Флюарком 2005 г. "Актюбрентген" Внешний вид и ПО - смотрите фотки.
Проблема вылезла после праздников - начались сбои в работе. Персонал был уверен, что не проходит высокое.
при выезде на место оказалось, что РПУ-то как раз работает нормально (проверял с Unfors XI).
ПО каим-то причинам происходит сбой в работе камеры. Почему грешу на камеру - на малых режимах РПУ все работает нормально, снимки приходят.
Но уже на 90 кВ второй снимок приходит то-ли полностью засвеченный, то-ли вообще не приходит. Если сразу перейти на более низкие кВ, допустим на 60 - то снимок тоже не получается, хотя высокое проходит с теми-же параметрами (кВ и дозы) что и ранее, когда снимки получались. После отдыха 5-10 минут все наинает работать, при этом аппарат не выключал, АРМ не перезапускал. Разъемы помыл, грабер почистил, дрова на него переставил. Винда плату видит и говорит что все работает, конфликтов нет. Похоже что-то с камерой ПРИЗ-1. Жду предположений и вопросов.
3601232.jpg (78.2 Kb) · 9483540.jpg (88.4 Kb) · 0552264.jpg (123.7 Kb) · 0406223.jpg (255.7 Kb) · 9826417.jpg (153.8 Kb)
Алекс-200Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1199
Имел в чём-то похожую проблему с таким аппаратом. В общем виде проблема сводится к наличию помехи либо до снимка, либо во время снимка, либо после снимка, когда с камеры считывается информация.
В моём случае неисправность заключалась в искрении резистора RC цепочки контактора подготовки.
Кроме того, замечено, что на снимках появляются дефекты вплоть до половины кадра, если при искрящих контактах привода двери кнопка снимка отпускается сразу же по окончании снимка, не дожидаясь вывода изображения.
Цитата (M-Ishevsk)
Но на 90 кВ ... снимок приходит то-ли полностью засвеченный, то-ли вообще не приходит.
Попробуйте начать с высоковольтной цепи (для начала заменить смазку в в/в разъёмах), в которой микропробои приборами не регистрируются, а работу камеры нарушают.
M-IshevskДата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:23 | Сообщение # 3
рентгентехник
Ижевск
Чудеса продолжаются diablo Чистка по рекомендациям Алекс-200 не помогла. Аппарат простоял месяц. Позавчера включили, проверили на ножницах - работает. Но ножницы продержались на снимках весь день. На следующий день проверять не стали, а срузу начали снимать пациентов - все нормально.
Надолго ли?
Алекс-200Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 16:53 | Сообщение # 4
По какой причине?
Вероятно, матрица не могла прийти в себя после высококонтрастного снимка. Пробные снимки желательно делать на тестах более близких к человеку чем ножницы. Например, канистра с водой и тестер.
shraДата: Четверг, 21.Фев.2013, 18:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Имел дело со многими аппаратами 12ФК1, передвижные аппараты КРФ112 и т.д. с ПО "Арком" и ПО "Альфа" в разных исполнениях. И как правило с камерами проблем небыло, проблемы восновном программные (если нет изображения или каке то деффекты). Один раз была проблема в кабеле камеры (имеет смысл проверить), изображение было в полосах!!! Главное определится, был снимок или нет, как вариант вешают касету с пленкой и делают снимок (бывает что сигнал есть, а снимка небыло). Незабывайте делать коррекцию! Еще можно снять "экран" посмотреть в каком он состоянии, но вобщем то если на малых дозах работает, то вернее всего что на высоких дозах питающее дает сбой (тоесть снимка небыло)!
M-IshevskДата: Пятница, 22.Фев.2013, 09:31 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
По какой причине? - Банально далеко и не понятно, что с ним делать.
Уважаемый shra, перечитайте первый пост - высокое есть всегда и приклеенный датчик Unfors это показывает. По поводу кабеля - постараюсь прозвонить, хотя все замуровано в полу и стенах.
shraДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Понятно незнаю что за датчик Unfors не разу не видел(по мне так ничего лучше пленки нет, по ней можно определить был снимок или нет и примерно какая доза была большая маленькая судя по предметам, обычно прибор или пояльник), ну то что кабель замурован это не о чем не говорит, у меня на рентгене кабель мыши сгрызли)), не редко бывает в самих штекерах разьемах проводки отваливаются, толи пайка плохая, толи еще что незнаю. Ну просто странная неисправность, на маленьких работает а на больших нет, неужели камеру так сильно засвечивает, там экран люминофорный не особо то ярко светится. Я обычно пояльник вешаю, и делаю на разных дозах снимки, на высоких дозах обычно его невидно либо ели заметные части, поле при этом белое и как бы в центре белый круг должен быть.
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 19:31 | Сообщение # 8
shra, по моим понятиям к камере претензий быть не должно. Работу камеры сбивает помеха, источник которой предстоит найти.
shraДата: Пятница, 22.Фев.2013, 20:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Алекс-200, Ну вобщем то все может быть! Но вот автор пишет что сейчас все работает, куда делась помеха? И хочется сказать про передвижные аппараты которые в очень жестких условиях работают(по крайне мере у нас в области), вариатор ВСО - угольный ролик у них постоянно искрит, в маленьких деревнях аппарат вообще цепляют к столбу причем просто крючком на провод вешают)), про внутреннее сопротивление сети вообще молчу, и все работает!!!! Я вот думаю мож у них с сетью проблемы были все таки на 90кВ потребление приличное, хоть и кратковременно, еще интересно было бы знать на каких мАs неработало может не самых маленьких бы и работало!
Алекс-200Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 18:06 | Сообщение # 10
shra, аббревиатуры следует расшифровывать. Это во первых.
Во вторых - штатная комплектация передвижки с 12ФК1 не предусматривает комплектации вариатором.
Во всём остальном Вы, безусловно, правы.
shraДата: Суббота, 23.Фев.2013, 20:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Согласен! ВСО - вариатор сетевой однофазный
У нас передвижки все "Актюбрентгеновские"(называются КРФ - 112) и все с ВСО идут с завода (для нашей местности штука очень хорошая, напряжение везде разное), по всей видимости в Актюбрентгене их и придумали. Стоит под столом лаборанта- вариатор, двиготель, и плата управления, штука очень надежная (особенно в исполнении аппарата с малекулярным накопителем).
Сообщение отредактировал shra - Суббота, 23.Фев.2013, 20:04
Алекс-200Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 18:15 | Сообщение # 12
Вам повезло.
M-IshevskДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 08:31 | Сообщение # 13
рентгентехник
Ижевск
ВСО у нас нет. РПУ - УРП СЧ-30, без накопителя. И вообще это первый флюорограф в котором высоковольтная часть оказывается может давать такую помеху.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 25.Фев.2013, 08:33
shraДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 12:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
biggrin Так в том то все и дело, что никакой помехи нет! Я впервый раз слышу что на камеру может действовать какая то помеха, где это написано, какого рода эта помеха, на какие цепи камеры она влияет - это все необосновано, ктомуже камеру не дураки делали там все учтено, заэкранированно и т.д.! Незнаю, за мою практику в рентгенотехнике небыло такого что бы неисправность списывалась на помеху, как правило находилась обьективная причина.
Алекс-200Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:28 | Сообщение # 15
shra, прочтите ещё раз сообщение №2.
К сожалению, в Ваших рассуждениях отсутствует сухой остаток в части решения обсуждаемого вопроса.
michail44Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 06:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
По поводу помехи полностью согласен!У меня была такая-же проблема- первые несколько снимков проходили с засветкой в правой части снимка,причем проверял на разных режимах на фантоме!При проверке оказалось искрение в высоковольтном стакане анода!На наконечнике видно почернение визуально!Промыл,заполнил смазкой,развел контактные штеккера,и все работает до сих пор без проблем!
РентгеномеханикДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 14:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Этот аппарат очень надежен, но описанная проблема встречается, даже смотанные кабеля в бухту камеры и питания аппарата создают помехи. Иной раз даже происходят в\в пробои. От выхода из строя резисторов и конд. на приводе двери, пригоревшие контакты пускателя и даже все исправно просто при закрытии двери может пойти помеха. Иногда неисправность проходит сама по себе и пропадает причина на долго.
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 12:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
user
kazan
Привет всем кто еще тут есть...
вопрос следующий, после переустановки системы на другой комп (ноут почил в обозе ireful ), драйвера на плату захвата из дистрибутива не встают (в диспетчере с вопросительным знаком) есть мнения - предложения?
ps. создал новую тему...
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 12:24
Алексей822Дата: Вторник, 10.Май.2016, 05:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Кемерово
Привет. Есть схема на источник питания?? Очень надо он же идет с этим Ф-12ФК-1
Сообщение отредактировал Алексей822 - Вторник, 10.Май.2016, 05:51
Алекс-200Дата: Вторник, 10.Май.2016, 17:22 | Сообщение # 20
Странно! Вы не ошибаетесь с аппаратом?
TOP-X 850 используется в стационарных комплексах. Если Ф-12ФК-1 флюорограф 12ФК-1, то комплектовать его таким мощным питающим устройством - из пушки по воробьям.
michail44Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:27 | Сообщение # 21
рентгентехник
семипалатинск
Совершенно верно! Для питания флюорографа 12ФК -1 применяют питающее устройство СЧ-30 в разных модификациях.
Deklin001Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 13:03 | Сообщение # 22
Астана
Добрый день, ДРУЗЬЯ, столкнулся с такой проблемой, при подаче высоко выбивает автомат КЭАЗ, происходит это при повышении напряжении трубки от 60 кВ. На низких значениях о. напряжения до 60 кВ аппарат работает исправно. Кто сталкивался помогите.
Алекс-200Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 17:38 | Сообщение # 23
Deklin001, не надо одно и то же размещать в разных темах!
Лучше подробнее опишите ситуацию: состав комплекса, когда появилась неисправность,
номинал автомата и т. д.
roxxaДата: Среда, 05.Июл.2017, 09:12 | Сообщение # 24
Актау
Приветствую всех.
Прошу помощи. unknown
12ФК1 Аппарат, первый раз выехал на ремонт данной техники. Проблема заключается в том, что рентгенолог делает около 10-20 снимков а после как говорит даже звука (пищалки) о конце снимка не слышно. Снимок приходит полностью темный (не проходит как понимаю). Если бы была стабильная неисправность то найти легче а тут периодически снимает но необходим отдых после 10-20 снимков. Второй раз приезжаю пробегаюсь по схеме и вроде все норм и он снимает. Ждал, сделали около 25 снимков вчера, все в норме. Сегодня опять звонят снова говорят снимает 10 снимков и отдых часик. В чем может быть проблема, куда копать подскажите. blush
vitas94Дата: Среда, 05.Июл.2017, 12:19 | Сообщение # 25
Рентгенотехник
Караганда
Какое питающее? УРП-30СЧ или 50Гц?
roxxaДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 09:48 | Сообщение # 26
Актау
50Гц
vitas94Дата: Среда, 12.Июл.2017, 14:12 | Сообщение # 27
Рентгенотехник
Караганда
В первую очередь я бы проверил все механические контакты в цепи включения высокого напряжения:
- микрик второго нажатия в кнопке включения высокого(В\В)
- концевик в двери контролирующий ее закрытие (по схеме он замыкает 72 и 55 провода когда дверь закрыта)
- реле К1, которое срабатывает когда кнопка В\В нажата до упора и дверь аппарата закрыта.
Вся выше перечисленная цепочка в итоге приводит к запуску предснимочной задержки, которая построена на микросхеме D12(К561ИЕ10). Возможно в одной из перечисленных цепей есть плохой контакт.
roxxaДата: Четверг, 13.Июл.2017, 13:44 | Сообщение # 28
Актау
Спасибо, проверю
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
