Проявочная машина Kodak MXP2000
hohrulyacДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Очень надо! Или хотя бы подскажите коды ошибок и настройку параметров. Помогите, пожалуйста!
losthellДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
http://trade.mtometeo.ru/files/data/ank3.0.0/files/adf1869_MXP-2000_instruktsija.pdf
с возможными ошибками
hohrulyacДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
огромное спасибо
babysh-mДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 19:10 | Сообщение # 4
losthell, ссылка http://trade.mtometeo.ru/files....ija.pdf
У кого есть схема данного аппарата поделитесь пожалуйста.
Алекс-200Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 21:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Панель управления очень похожа на "Оптимакс-Амико" (он же "Оптимакс"). Возможно и схемы близнецы-братья.
babysh-mДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:26 | Сообщение # 6
Алекс-200, У меня на руках нет схемы и на Оптимах.
KODAK MXP2000 имеет одну отвратительную особенность конструкции - плата процессора и ключей прикреплена параллельно под промывочным баком. Отсюда заложено орошение, видимо для охлаждения платы rofl , конденсатом с соответственными последствиями. Предлагаю для искоренения водных процедур на бак над платой наклеивать тонкий (до 5-6мм) утеплитель типа пенополиуретана.
генаfДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
babysh-m, мануал на Оптимакс
не прикрепился, хотя 2 мб
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 10.Сен.2013, 08:34
генаfДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:39 | Сообщение # 8
медтехникl
babysh-m, подгрузил в хранилище
http://www.medteh.info/load/86-1-0-2544
babysh-mДата: Вторник, 10.Сен.2013, 09:00 | Сообщение # 9
генаf, Спасибо, посмотрел похоже, но не то. Достаточно большие отличия от Кодака.
ЭрнанДата: Среда, 02.Окт.2013, 20:35 | Сообщение # 10
Инженер Пром-Электроники.
Эквадор
Кито
Okazivaetsia etot film processor PROTEC COMPACT2. V linke naidiotie service manual i druguyu tejnicheskuyu informatsiu po mnogim aparatam. schastlivo
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/x-ray_user_manuals.html
Poka!!
Priviet iz Quito-Ecuador
Сообщение отредактировал Эрнан - Среда, 02.Окт.2013, 20:40
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
