палатный гелпик
victor-svДата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:06 | Сообщение # 1
муром
Не запускается аппарат.Вылетел разьём из пульта с нижнего ряда ,крайний разъём на месте. :shok:
andy8Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 08:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Мало информации. Очень. nea Фоты нужны аппарата, пульта, платы, тип аппарата точнее (шильдик) и т.д. Никто не побежит разбирать пульт раб. аппарата, чтобы считать разъёмы с нижнего ряда.
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 15.Мар.2013, 08:53
victor-svДата: Пятница, 15.Мар.2013, 19:17 | Сообщение # 3
муром
фото аппарата.
5532629.jpg (128.3 Kb) · 3619629.jpg (184.1 Kb) · 8568061.jpg (172.7 Kb) · 9810471.jpg (204.5 Kb) · 9099545.jpg (188.2 Kb)
Сообщение отредактировал victor-sv - Суббота, 16.Мар.2013, 11:07
victor-svДата: Пятница, 15.Мар.2013, 19:24 | Сообщение # 4
муром
Фото имеющейся документации и апппарата.
5712719.jpg (165.0 Kb) · 7153377.jpg (198.2 Kb) · 9670006.jpg (172.0 Kb) · 8395485.jpg (155.3 Kb) · 6839059.jpg (169.2 Kb) · 6418994.jpg (128.3 Kb)
Сообщение отредактировал victor-sv - Суббота, 16.Мар.2013, 11:04
andy8Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:14 | Сообщение # 5
рентгентехник
Гаити
Лимонад
У моего аппарата другая компоновка, т.к. он значительно старше. Но подключение шлейфов к плате пульта, вероятно, такое же. (А может и нет.) У меня включено так:
Если смотреть на 3619629.jpg, то шлейф с отметкой V или Л, кот. включен в разъём со стрелкой у моего апп. идёт на платку включения снимка (аналогичную той, которая нах. в дист. пультике вкл. снимка). Второй шлейф у меня включен в крайний правый разъём (пятый по счёту в этом ряду) - См. снимок.
Можно прозвонить в сервис гелпик и уточнить тел. +7 (495) 334-82-69
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 18.Мар.2013, 14:01
victor-svДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:19 | Сообщение # 6
муром
Ура!Заработало!Разъёмы по краям.
andy8Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 7
рентгентехник
Гаити
Лимонад
http://www.medteh.info/forum/33-6721-1
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
