opera t90s
artem_skalackiiДата: Суббота, 18.Май.2013, 23:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Добрых суток коллеги!помогите пожалуйста с настройками генератора G-500!аппарат opera t90s!было произведино полное обнуление гениратора,потом произведина каллибровка трубы,прошла!следующий шаг по установки рецепторов,и io configuration!аполовские настройки не встают!много чего было проверено,ни чего не проходит,в данный момент нет скопии!нужны слизанные настройки с рабочего аппарата!Заранее благодарен!С уважением!
Алекс-200Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
По Вашей комбинации штатив-питающее данных нет, но в прикреплении аналогичный комплекс - посмотрите, может быть поможет.
2150455.docx (58.9 Kb)
renmasterДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:26 | Сообщение # 3
artem_skalackii, от редактируйте название Вашей темы ireful
opera t90s - это тип штатива , генератора G-500 - это тип генератора - А ГДЕ МАРКА АППАРАТА ??? ПРОИЗВОДИТЕЛЬ???
artem_skalackiiДата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:54 | Сообщение # 4
Актюбинск
это и есть марка,opera t90s производство италия,телеуправляемый стол штатив,почему то не прохоит каллибровка трубки на малом фокусе доходит до 80 киловольт,и всё!и ни какого сообщения об ошибки.и при включении скопии,пишет что не хватает киловольт!
speshlistДата: Пятница, 12.Июл.2013, 10:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Аппарат "Вымпел", надо понимать. Конфигурируете с помощью Genware? Родного файла с прошивкой нет? Чтобы скинуть с рабочего давайте фотографии шильдиков с питающего и штатива.
FAINTДата: Суббота, 13.Июл.2013, 16:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
При выборе трубки и ее параметров уменьшить мах ток для фокусов...и снова откалибровать...Подбирать ток до прохода колибровки полностью.
Алекс-200Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 22:19 | Сообщение # 7
До 2.2 А.
На 80 кВ проводится дополнительный цикл калибровки в режиме малых токов, где и обнаруживается слишком большой уровень мин. тока накала.
ujpkazДата: Четверг, 08.Авг.2013, 08:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Шымкент
Фотографии шильдиков генератора G500
Штатив Opera T90cs фотографии нет.
sloniksДата: Четверг, 08.Авг.2013, 16:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 307
Вологда
необходимо выставить в сервисе ТОЧНО такую же трубку что и в ОРИГИНАЛЕ (какая используется), если её нет, то необходимо запросить у поставщиков файл прошивки трубки..
изменение токов накала может помочь, но не всегда, даже если трубки близки по параметрам.
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
