Проблема с MORITA Veraviewepocs 2D
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Июл.2013, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Двухгодовалая MORITA Veraviewepocs 2D при работе в автоматическом режиме на снимке получается черезполосица. При ручном режиме все нормально.Аппарат подключен через бесперебойник,батарея исправна. Подскажите пожалуйста причину.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
Судя по снимку:
- либо челюсти стоят не на правильном месте;
- либо центр вращения системы излучатель - приёмник перемещается по неправильной траектории;
- либо самое простое - неравномерность вращения.
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:18 | Сообщение # 3
на снимке слева - позвоночник . shok сбита точка начала сканирования. позицирование ? руками внахалку крутили? крышку снимали?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:30
madmacДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:37 | Сообщение # 4
В сети
не только тень от позвоночника. еще наклон головы назад(корни резцов не в фокусе), язык не прижат к небу.
проверить калибровки, учить лаборанта ставить пациента.
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:17 | Сообщение # 5
Цитата (МастерБаку)
позицирование ?
drinks
madmacДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:43 | Сообщение # 6
В сети
МастерБаку, drinks
при исправном аппарате 90% качества панорамы- правильно поставить пациента.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
