БЦП на УРИ 230-Аметист
hohrulyacДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 06:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Очень нужна схема БЦП на УРИ 230 Аметист
SergantДата: Суббота, 24.Окт.2015, 07:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
нужна схемка от аппарата БЦП такого типа. Кто может помочь, коллеги?
azrailДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 15:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
как сам аппарат называется и год установки
SergantДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Самый самый
Всё что есть
azrailДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
ох, на такой раритет у меня точно ни чего нет
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
На БЦП схему производитель не дает, да и что вы там собрались ремонтировать? Это программно-аппаратный комплекс. Обычно БЦП вместе с камерой отправляют на ремонт производителю.
Цитата azrail ()
на такой раритет
Я вас уверяю - это не раритет.
Опишите вашу проблему, все может оказаться намного проще.
SergantДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Самый самый
Раритет не раритет. На оборудовании стоит и до сих пор функционировало, пока не сломалось. Плывёт изображение на одном аппарате - никак не стабилизируется. На втором "снежит" и непонятно из-за чего.
d1_5uДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
Поясню по неисправностям. Два одинаковых бцп подключали к УРИ. На первом - не работает ССЯ, напряжение стабилизации с выхода бцп не превышает 1.8 В, на втором это напряжение около 9 В и стабилизация яркости работает. Но на втором другая неисправность - нижняя половина изображения периодически плывет.
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:21 | Сообщение # 9
Подольск
По картинке. Там у производителя было обновление по АРМ, которое решает проблемы искажения и двоения картинки. Обновление можно взять на АМИКО дают бесплатно.
По ССЯ. Посмотрите обвязку вокруг разъема, если там все более или менее в порядке, то скорее всего на ремонт в АМИКО. У меня в подобной ситуации пришлось ремонтировать и БЦП и плату в генераторе. Причина - перебитый кабель.
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:25 | Сообщение # 10
Подольск
Дополнение. Обновление было лет пять тому назад.
Попробую поискать у себя, Но посмотрите к какому СТАНДАРТУ относится БЦП ( к 1 или2). Там сзади должно быть написано.
d1_5uДата: Вторник, 27.Окт.2015, 23:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
Иваново
2 стандарт
Anakonda2aДата: Среда, 28.Окт.2015, 16:33 | Сообщение # 12
Подольск
Попробуйте это.
Anakonda2aДата: Среда, 28.Окт.2015, 16:34 | Сообщение # 13
Подольск
Что-то зип файл не прикрепился. Пришлите в личку почту, отправлю.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Среда, 28.Окт.2015, 16:35
KyochДата: Среда, 03.Авг.2016, 06:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день, проблема такая:
нечеткое и неконтрастное изображение,
периодически начинает пропадать изображение с монитора (моргает),
сто пробовал:
монитор, кабель VGA менялись, по БП питания в БЦП все в норме на входе и после стабилизаторов основной платы с контроллером напряжения в норме, греется стабилизатор на +5В входной 7805ст, на -5В 7905ст не так сильно(поменял оба осталось также), остальные в порядке, нагревается большой контроллер.
Может кто еще подсказать куда дальше копать?
Еще бы инструкцию перезалить в хранилище.
Первое фото с ССЯ, второе - ручная регулировка.
sos75Дата: Четверг, 05.Сен.2019, 11:24 | Сообщение # 15
рентген техник
Армения
yerevan
Очень нужна программа АРМ и драйвера для УРИ 230 Аметист. Кто может помочь, коллеги?
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
