12ф7-ц
ZOPIKДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
При нажатие на кнопку происходят следующие события: высокое не отключается или отработает положенное время и если не отпустить кнопку, высокое начинает включаться периодически... В чем проблем может быть? Оптотерристоры проверил, в рабочем состоянии. Думаяю что то с платами в пульте, какая и что там может выйти из строя пока не нашел..
AVAMДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 20:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
москва
Был такой флюорограф у которого начинался снимок при закрывании двери и далее начинался второй снимок при закрытой двери.
Мотор привода двери прикорачивал и проседало питание на платах кв. и мас.
pnpДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:00 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Уважаемый ZOPIK, бессмысленно что либо советовать, если вы не указали самое главное- тип питающего (с большим или маленьким пультом). unknown
ZOPIKДата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Аппарат с маленьким пультом!
marfa-555Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 09:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет!
Проверь выносную кнопку включения в\напряжения, целостность провода к ней.
Контакт микриков должен быть четким.
Удачи.
pnpДата: Вторник, 28.Янв.2014, 10:49 | Сообщение # 6
Киров (Вятка)
В общем и целом может быть все, что попало. Надо искать. Попробуем разобраться объединенными усилиями.
Для начала я бы проверил сглаживающий конденсатор по 24 В позиция С12 2000мкф в силовом блоке А2. А лучше бы сразу выкинул и поставил заведомо исправный. Очень даже может быть, что с БП "пролетает" переменная составляющая и это приводит к некорректной работе всех плат. Вообще, некорректной- это слабо сказано. Что попало происходит, аппарат просто живет своей загадочной жизнью. К слову сказать, из за этих электролитических конденсаторов типа К50, выпускаемых некогда на известном и орденоносном заводе, очень большой процент неисправностей. Когда то это серьезно обсуждалось, писались статьи в журнале РАДИО и проч, проч. Что то пытались делать, но нечего не вышло. А потом все гробанулось и радиоэлектронная промышленность и страна. И всем все стало глубоко пофигу. Ладно, сейчас мы имеем много, много кондеров импортного производства (в основном Китайского), их и ставим. Они, конечно, много лучше, главное не делать им переполюсовку, не испытывать переменкой и повышенным напряжением, а то и они хорошо взрываются. yes
Так вот, начните с этой несложной задачи. Потом придется копать глубже, ищите в "закромах" нормальный осциллограф.
P.S.
Понятно, что элементарнейшие вещи, такие как кнопка снимков, микровыключатели в столике прижима пленки и проч. следует посмотреть в самую первую очередь.
ZOPIKДата: Вторник, 28.Янв.2014, 11:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Кондеры менял до этого, после этого аппарат проработал уже пол года..
marfa-555Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 11:39 | Сообщение # 8
рентгентехник
ZOPIK
Ты кнопку с проводом проверял?
Вопрос о емкостях подходит для дебатов в пивной.
Удачи
pnpДата: Вторник, 28.Янв.2014, 19:48 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
- Хорошо, однако перепроверить не помешает.
- не совсем понял.
1. Какой режим включен на пульте, флюоро или режим одиночного снимка на кассету?
2. Какую величину тока показывает миллиамперметр?
3 Пробовали менять уставки?
4. По вашему описанию получается, что аппарат ведет себя совершенно непредсказуемо. То бесконечная экспозиция, то наоборот обрывает снимок и проч. Я правильно понял? Или есть какая то закономерность?
5. Элементарные вещи (микровыключатели, проводки, кнопки, концевики и проч) проверили?
- В мой "огород" каменюка?
А вообще, приезжайте. У нас есть душевное место, называется пивная "Старая Вятка". Светлое, темное, фильтрованное, не фильтрованное, всякое. Ну и к пиву конечно тоже все есть, как положено. Я угощаю drinks Обсудим превратности судьбы советского- российского рентгентехника. О конденсаторах говорить скучно, но если вы настаиваете..... и их обсудим, можем даже замахнуться на большее и микросхемы обсудить.
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 28.Янв.2014, 19:54
michail44Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 09:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем!Целиком и полностью согласен насчет контактов кнопки снимков и концевиков блокировки снимка,НО , высокое напряжение в данном аппарате отключается по команде реле mAs,поэтому настоятельно рекомендую всетаки проверить работу схемы mAs А1:А3-D4...D7,контрольные сигналы,можно проверить RC цепочку ( A2-R3;A2-R4;A2-C10)предотвращающей самопроизвольное включение оптотиристоров при подаче на них напряжения скачком.Ну в общем-то алгоритм поиска довольно обширный, поэтому ,конечно,начинать нужно с простого -"от печки"...
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
