Siregraph CF siemens
dozer-Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Аппарат простоял год без дела,щас решили его включить.включается пульт стола,а сам сенсорный пульт управления генератора не включается. В пульте батарйки нет, питание на него приходит, куллер крутит.
proff1279omegaДата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Пульт стола ошибку не высвечивает ( E_ _ _)?
Какого года аппарат ?
dozer-Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:13 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Ошибок нет, стол включается и работает
аппарат 97 года
вот фото
Anakonda2aДата: Пятница, 14.Фев.2014, 20:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Была аналогичная проблема - накрылся монитор.
dozer-Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 21:22 | Сообщение # 5
Сергиев Посад
Если не секрет на что меняли и как?
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
