СпектрАп
ilya123Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Доброго времени суток,коллеги
Столкнулся в очередной раз с таким аппаратом
Проблема изначально выглядела так - не запускался генератор,точнее просто не включался.
Вскрытие показало,что напряжения +5 и +12в на плате GENERATOR INTERFACE BOARD как то странно моргают.
Выяснилось ,что садит напряжение плата экспонометра, после передергивания шлейфов,как ни странно, КЗ пропало,
генератор запустился,но появилась ошибка Е 046.
Что бы это значило ??
Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 04.Мар.2014, 14:30
kloun71Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 16:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
какое питающие ?
ilya123Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 09:03 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Питающее устройство - "Магнум".
Алекс-200Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 18:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1199
Е 046 - запрещённый режим.
ilya123Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 08:33 | Сообщение # 5
инженер-электроник
что могло вызвать такое сообщение ??
смерть экспонометра ??
Есть ли возможность более детально узнать,что его не устраивает ?
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 16:24 | Сообщение # 6
ilya123, возможно, неприятности с питанием не прошли бесследно.
Для начала самое простое - могли "слететь" программные установки генератора:
- проверить напряжения батареек резервного питания в пульте и ЦПУ. Норма - 3.0В, допустимый минимум - 2.7В.
- проверить все источники питания как на величину напряжений так и на наличие пульсаций.
- в сервисном меню есть раздел "GEN CONFIGURATION", в котором в подразделах "TUBE SELECTION" и "GENERATOR LIMITS" указаны предельные параметры трубки и генератора. Следует внимательно их посмотреть на предмет сброса данных ниже разумных пределов.
Если здесь всё в порядке, то придётся погружаться глубже - отключать всю периферию (в том числе и экспонометр) и "ковырять" сам генератор.
ilya123Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 21:02 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Спасибо, Алекс-200,за развернутый ответ.
Напряжения все смотрел,осциллографом потыкал-в норме.
Аппарат практически новый,гарантия недавно кончилась,так что на батарейки вроде рано грешить.
Общее направление поисков понятно..
EEPROM - не любит скачков напряжения,видимо действительно там все могло слететь..
Еще раз спасибо.
ilya123Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 10:49 | Сообщение # 8
инженер-электроник
Люди добрые,
поделитесь утилиткой GenWare,
та ссылка,что имеется на одной из веток,видимо устарела.
Прежде чем вносить изменеия,хотелось бы сохранить старые настройки..
kloun71Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 10:26 | Сообщение # 9
тула
Программы на питающие поробую поискать (напишите в личку) а спектрам со столом бакарра и по апелен?
petroveechДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 21:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1072
Иженер
При монтаже, если не обмотали пластину эксп скотчем она примыкает на железку.
format16mbДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 20:52 | Сообщение # 11
http://rusfolder.com/40206784 Софт от Электрона, но думаю, может подойти.
ilya123Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 15:27 | Сообщение # 12
инженер-электроник
Добрый день,коллеги.
Спасибо всем кто откликнулся,проблему так и не удалось пока решить.
После длительного перерыва,возвращаюсь опять к данному аппарату.
Генератор сбросил в заводские установки,перезалил ( исходный файл был на винте),не помогает.
После загрузки генератора,штатив переходит в ручной режим,кассета уезжает и не возвращается.
При повороте головы загорается индикатор,и потом уже не гаснет.
микрушка и контакты в порядке,так как на плате в "бутерброде" светодиод нормально реагирует
на поворот головы.
Обращался к производителям,порекомендовали попробовать заменить три платы в генераторе..
где б еще их взять..
Если генератор отключить,штатив работает нормально.
Нет ли у кого идей,как еще диагностировать и локализовать неисправность,не прибегая к замене
всех плат подряд ??
Алекс-200Дата: Среда, 16.Апр.2014, 21:05 | Сообщение # 13
Цитата ilya123 ()
Нет ли у кого идей,как ... локализовать неисправность,не прибегая к замене
всех плат подряд ??
Для начала надо бы выяснить что неисправно - штатив или питающее.
Интерфейс "СпектрАП" несложен. Организуйте для питающего имитатор штатива и занимайтесь только питающим.
Аналогично можно поступить и со штативом. Потому что:
Цитата ilya123 ()
При повороте головы
1. В такой мешанине разобраться откуда "ноги растут" невозможно.
2. Что такое (или чья) ГОЛОВА. Если речь идёт об излучателе, то извольте пользоваться общепринятыми терминами, а не сленгом.
ilya123Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 12:30 | Сообщение # 14
инженер-электроник
Спасибо, Алекс-200,за ответ.
Все замечания принимаю и учту.
Я приношу свои глубочайшие извинения всем кого оскорбил своим невежеством.
Просто под ГОЛОВОЙ ( или излучающей головкой) я подразумевал всю ту конструкцию
которая включает в себя собственно излучатель (трубку) ,блок управления шторками диафрагмы,
ну и пульт управления.. уж больно все это на голову похоже.. unknown
О рекомендации замены трех плат в питающем написал исключительно для того чтобы подчеркнуть,что
данный способ ремонта на местах ,к сожалению, неприемлем.
А вот совет с организацией имитатора штатива,это очень интересно.
Буду очень благодарен за более подробные рекомендации.
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:54 | Сообщение # 15
Откуда появился и насколько этот файл соответствует фактическому интерфейсу?
У генераторов на основе "Магнум" есть весьма полезное свойство - он позволяет просматривать и редактировать программу (в том числе и программирование интерфейса) в ручном режиме.
ilya123, изобразите схему фактического интерфейса, войдите в сервис генератора и проанализируйте что чему соответствует. Возможно, Вас ожидают открытия.
ilya123Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 11:59 | Сообщение # 16
инженер-электроник
Файл конфигурации был на жестком диске.
Со слов представителя производителя я понял,что этот файл был сделан при запуске аппарата
в эксплуатацию ,как раз для аварийного восстановления конфигурации.
Все действия производились под их руководством(по телефону).
Пытались и самостоятельно просмотреть конфигурацию,особого криминала не нашли.
Ну тут и не удивительно, опыт общения с данным аппаратом не сильно большой..
hobot111Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 284
соловьиный край
У кого есть сервисная документация на данный аппарат поделитесь пожалуйста. holodkursk@mail.ru
1. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[seeker (01.Апр.2026)]
2. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
3. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
4. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
6. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
7. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
8. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
1. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
2. evgvas[01.Апр.2026]
3. Instek[01.Апр.2026]
4. PospelovM[01.Апр.2026]
5. ATers[01.Апр.2026]
6. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
7. kafar[31.Мар.2026]
8. Sergey1966[31.Мар.2026]
9. Akhan[31.Мар.2026]
10. Smol47[31.Мар.2026]
