Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-5Бр"
МВРДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 13:54 | Сообщение # 1
Эта тема об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-5Бр", производства НПФ "Электроаппарат" Брянск, является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их на создано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, ещё и специальная тема-спойлер, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этой темы и ничего иного или лишнего:
- Кто, что порекомендует вместо "Амплипульс-5Бр".
генаfДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 17:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Цитата kusovn ()
Очень нужна схема на "Амплипульс-5 Бр", можно не полный комплект, главное, чтобы была схема платы управления и индикации. Покопался какой-то "мастер", теперь у меня головная боль ...
kusovn, загрузил в хранилище "Руководство по эксплуатации по Амплипульс-5Бр". Там только представлена общая схема. Может поможет. Больше по данному аппарату ничего нет.
Успехов.
DSRДата: Понедельник, 16.Май.2011, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
Привет!
Новый аппарат, схем на него не нашёл(((
Нет показаний миллиамперметра.
Сгорел резистор R41.
Может кто встречал такие аппараты?
Подскажите, что с ним делать?
Где искать? ...
les_nik_178Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 14:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Это аппарат брянского завода НПФ "Электроаппарат". Недавно такой попадался.
Если получится до него добраться, то номинал резика скажу позже.
AlexiumДата: Вторник, 17.Май.2011, 17:35 | Сообщение # 5
Сделайте фото с обратной стороны платы и фото верхней стороны, большего участка платы и качественнее, чтобы можно было видеть названия и номиналы, а также фото сгоревшего резистора. Попробую догадаться что за сопротивление.
les_nik_178Дата: Среда, 18.Май.2011, 07:02 | Сообщение # 6
Far East
Номинал 51 Ом, 0,5 Вт.
DSRДата: Среда, 18.Май.2011, 09:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Махачкала
Ставил 150 Ом 1 Вт, греется, и всё равно нет выходного тока, а когда замкнул его накоротко - вылетел предохранитель F6, он на 406 фото в верхнем правом углу
Сообщение отредактировал DSR - Среда, 18.Май.2011, 09:40
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 09:50 | Сообщение # 8
Так поставьте вместо предохранителя гвоздь и спалите что-нибудь ещё!
Вы диагностику делать будете или клавиатуру мучить?
Сделайте снимки платы сверху и снизу.
les_nik_178Дата: Среда, 18.Май.2011, 10:46 | Сообщение # 9
Far East
Ищи по цепям где сидит "коза".
Одноватное и греется это перебор.
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 14:53 | Сообщение # 10
Поставьте резистор на 51 Ом, почитайте инструкцию пользователя на прибор (как регулируется выходной ток пациента, может быть переменный резистор регулировки на морде сначала надо установить на ноль?).
svromДата: Среда, 18.Май.2011, 16:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Одесса
Судя по фото, этот вариант очень близок к "Амплипульсу -5D", где выходной каскад в целях экономии электроэнергии сделан ШИМом.
lis63Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 09:44 | Сообщение # 12
начальник участка
Смотри схему на "Амплипульс-5Бр", в хранилище она есть.
Alex_techДата: Среда, 07.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 13
Столкнулся с аналогичной проблемой: на выходе ни при контроле, ни с пациентом нет тока, горит R41, и жутко греется стабилизатор 7815С.
Почитал Форум, и вот стало интересно - как была решена проблема).
Ещё запах как от горелых тараканов - подозревал кондёр и нашёл его на плате управления - чёрное обуглившееся пятно (а ведь в больничке так и не признаются что аппарат дымил).
Сообщение отредактировал Alex_tech - Среда, 07.Сен.2011, 09:56
Alex_techДата: Пятница, 30.Сен.2011, 14:51 | Сообщение # 14
В общем, всё получилось банально - поменял кондер на чуть более мощный (ну, не просто также он сгорел), Стабилизатор 7815С, и резистор на 51 Ом и заработал аппарат как миленький, вот интересно надолго ли))
GUNIAДата: Четверг, 20.Дек.2012, 19:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Может контроллер?
zx19Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 20:20 | Сообщение # 16
Да, что уж там, а может сразу дядька Ом виноват, что вывел свой дурацкий закон, по которому через пациента в месте слабого контакта идёт большой ток.
Нах таких умных к технике подпускают?
YurkevichДата: Четверг, 20.Дек.2012, 21:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Какие электроды использовали?
В физиокабинетах попадались свинцовые пластины, сплошь покрытые окислами (особенно, если работают с лекарствами). Контакт и прохождение тока, у пациента были "точечные".
DimitriusДата: Четверг, 20.Дек.2012, 22:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 410
Проверьте первым делом электроды (активную площадь) на проводимость.
Второе, какие химические вещества используют?
И третье, какой режим работы аппарата?
В общем, больше информации нужно - ожоги у всех больных или у одного?
Какие электроды, какая химия на электроды наносится?
Какие роды работ?
И внимательно прочтите абзац из литературы:
"После окончания процедуры медсестра отсоединяет электроды от токоподводов, снимает электроды с прокладками с тела больного. На месте расположения электродов должно быть сплошное равномерное лёгкое покраснение. Выраженное покраснение кожи, да, ещё с синюшным оттенком, указывает на применение слишком большой силы тока либо на наличие повышенной чувствительности больного к току.
Если на коже появляются симптомы раздражения в виде покраснения и мелких пузырьков (фликтены), то необходимо на 2-3 дня прервать лечение, а затем применять меньшую силу тока."
babysh-mДата: Пятница, 21.Дек.2012, 21:18 | Сообщение # 19
Как крепятся электроды к проводам?
Мы уже давно не применяем, например, штатное "пружинное" крепление. Оно имеет большую толщину по отношению свинцового электрода и "привет" ожоги. Отсюда - пайка провода к электроду.
ctpexhihДата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:25 | Сообщение # 20
Специалист по проверке медтехники
Скорее всего, дело в плохом контакте электрода с кожей, как уже написали выше.
suxoyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:40 | Сообщение # 21
Инженер-разработчик
Рязань
Чаще всего плохой контакт с кожей. Могу свою руку сфотографировать показать ожог от такого. Если мышечный аппарат пациента в месте протекания тока не реагирует, а на коже болевой синдром - мала площадь контакта либо слишком высокое сопротивление перехода электрод-кожа.
AndrelectronikДата: Пятница, 08.Фев.2013, 13:23 | Сообщение # 22
Инженер мед-оборудования
"Амплипульс-5-Бр" очень непредсказуемые ...
anatoly1962Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 07:43 | Сообщение # 23
Инженер по ремонту мед обурудования
Хвалынск Саратовская область
При включении кнопки сеть не работает ни один индикатор.
Предохранители в норме. На плате блока питания обгоревший резистор.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Nick_OДата: Суббота, 02.Мар.2013, 13:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
В первую очередь надо проверить все питающие напряжения, цепи питания, +5 В, +15 В, всех питающих напряжений не помню, но там довольно таки всё визуально понятно.
Если ещё не нашли номинал обгоревшего резистора, выложите фото с обгоревшим резистором, посмотрю у себя.
KarapuzДата: Пятница, 07.Июн.2013, 16:28 | Сообщение # 25
Начинающий тнженер
Калининград
Прошу помочь и подсказать. Получили в больницу "Амплипульс-5Бр 2012 год выпуска. Аппарат проходит полный тест, но на выходе нет тока пациента. С заводом общались, ничего конкретного так и не услышали от сервиса.
Nick_OДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:03 | Сообщение # 26
Западная Сибирь
Я тоже с ними общался. Ответ примерно был такой же: - ничего не знаем, схем нет, присылайте на ремонт.
Вообщем, техподдержки никакой, никакого нормального отношения. Скорей всего, выпускают какую-нибудь военную технику, а это так, побочное производство. Бывает, общаешься с сервисными инженерами сложного иностранного оборудования, так подсказывают, советуют, а тут как-будто секреты ракеты раскроют.
Т.е. вы в положении "Контроль" крутите регулировку тока и ничего?
А если проверить в режиме" Электрод" (имеется в виду, что может быть неконнтакт с внутренним нагрузочным резистором)?
Если и это не поможет, то открывать, смотреть по питанию, разъёмы, сигналы осциллографом.
KarapuzДата: Четверг, 13.Июн.2013, 16:24 | Сообщение # 27
Начинающий тнженер
Калининград
Уже открывали проверяли, проходит весь тест, а на выходе 0. Да, завод так и ответил присылайте в ремонт. Обидно то, что может быть ерунда, а времени уйдет уйма.
Nick_OДата: Пятница, 14.Июн.2013, 07:01 | Сообщение # 28
Западная Сибирь
Надо посмотреть осциллографом, есть ли сигнал с платы управления. Он идет на регулировочный резистор, а дальше на плату, на вход IN. Попробуй передернуть плату с микроконтроллером на плате управления.
vvcДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 07:22 | Сообщение # 29
Как я понял, это серия аппаратов брянского завода "Электроаппарат".
Там известные халтурщики, и мне приходилось сталкиваться с подобными аппаратами.
Лечится тотальной пропайкой всех перемычек на основной плате и плате управления.
Oleg35Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 10:37 | Сообщение # 30
Вологда
В первом посте точно брянский аппарат?
На сайте у них "Амплипульс-5Бр" выглядит по другому.
Проблема - нет тока на пациенте, на контроле есть.
babysh-mДата: Вторник, 27.Май.2014, 09:51 | Сообщение # 31
Oleg35, смотри по схеме http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/
Oleg35Дата: Вторник, 27.Май.2014, 16:43 | Сообщение # 32
Вологда
Спасибо, отсутствие опыта и паспорта сделали своё дело.
Нужно было кабель пациента замкнуть.
babysh-mДата: Вторник, 27.Май.2014, 20:13 | Сообщение # 33
Нужно не замыкать кабель, а подключить эквивалент нагрузки - сопротивлением около 1 кОм.
Oleg35Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 10:00 | Сообщение # 34
Вологда
Скачет ток с 1 мА сразу на 4 мА. проверил переменник. сопротивление плавно изменяется. Промыл его спиртом на всякий случай.
Что ещё посмотреть?
Nick_OДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:52 | Сообщение # 35
Западная Сибирь
День добрый.
Кто-нибудь решил проблему со скачками тока в данном аппарате? Что интересно, имеется несколько данных аппаратов и через примерно два года на всех начинается такое. Резистор менял, питание проверял - все в норме. При экспериментах на рабочем столе вообще не проявляется, только на пациентах. Скажете - на пациенте изменилось сопротивление, ток скаканул, но до поры до времени со стабилизацией проблем не возникает.
Иа-иаДата: Вторник, 24.Мар.2015, 13:13 | Сообщение # 36
Инженер по ремонту
Братск
Скачки тока могут быть оттого, что окислились электроды в месте их крепления.
Обычно сами электроды вставляются в держатели на кабеле и не снимаются (у нас - так). Это, если электроды пластинчатые. Если углеграфитовые - то только заменой. Их как раз на пару лет и хватает.
А схемы на этот аппарат в Хранилище нет. Там только инструкция.
JustseenafaceДата: Среда, 08.Июл.2015, 11:59 | Сообщение # 37
Павлодар
Привезли соответствующий аппарат "Амплипульс -5Бр".
Проблема вот какая ...
При регулировки ручки тока пациента на всех режимах 10, 20, 100 переменник недобирает ток процентов на 40. Т.е. при режиме 10 А, выкручивая вправо ручку тока пациента, на индикации доходит до 5,5-6 ампер. При 20 А максимум выходит 11-12 А, при 100А - 60А выходит.
Подскажите, в чём может быть дело?
З.Ы. Сам переменник вместо родного менял, по номиналу такой же, но он немного старого образца. Результат примерно такой же.
creytДата: Среда, 08.Июл.2015, 13:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата Justseenaface ()
при 100 А - 60 А выходит
Прям сварочник rofl
Derik101Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 15:36 | Сообщение # 39
г. Мегион
Доброго времени суток!
Проблема таже ... Ток не выводиться. Заменил резистор 51 Ом (стоял почему-то на 100 Ом), напряжения питания все (+15, -15, 5 В) в порядке.
Единственное что обнаружил, греются транзисторы на корпусе КТ818 (я так понял выходные).
Схему так и не нашёл ни в хранилище, ни по другим ссылкам.
Буду рад Вашей помощи.
Derik101Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 16:29 | Сообщение # 40
г. Мегион
В который раз начал проверять напряжение диоды и случайно тронул соседнюю ножку - получилось КЗ.
Сгорел входной предохранитель, заменил и о чудо! Аппарат заработал! И так вертел, и так вертел, но взаимосвязи никакой не нашёл ... Чудеса, в общем )))
1. Aluria[15.Апр.2026]
2. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
3. fox-nsk[14.Апр.2026]
4. bombaster[14.Апр.2026]
5. maxvic[14.Апр.2026]
6. Natarhiv[14.Апр.2026]
7. Vlad-leN[13.Апр.2026]
8. nik198203[13.Апр.2026]
9. AxlWRose60[12.Апр.2026]
10. neos[12.Апр.2026]
