фотополимеризатор Elipar s10
grin01Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Подскажите,пожалуйста,как разобрать данный аппарат,неисправна кнопка включения, неисправность вроде бы мелочь,а разобрать не знаю как
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:03 | Сообщение # 2
разбирал давно . отвинтить аккумулятор , снять световод . передний конец откручивается . и что-то было сзади . потом корпус на защёлках , кажется есть ещё винт м половинками.
grin01Дата: Среда, 01.Апр.2015, 12:44 | Сообщение # 3
коломна
Умом понимаю,что просто,но не откручивается передний конец,хотя видно силиконовую прокладку,Открутил винт он внутри. unknown Хочется рвать и метать
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 12:47 | Сообщение # 4
не надо , вещь дорогая
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 12:57 | Сообщение # 5
подогреть не пробовали ?
Serg3355Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 18:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
МастерБаку, Фотополимерная лампа Woodpecker LED.G ,проводная. Такая же проблема ,как разобрать.Буду благодарен за помощь.
Чернов
МастерБакуДата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:35 | Сообщение # 7
колечки спереди и сзади снимаются , две половинки корпуса разделяются.
grin01Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:04 | Сообщение # 8
коломна
Стыдно признаться, но так и не разобрал. Пробовал все, но чтобы не испортить корпус. Есть защелки но видно тугие. Отдал на фирму продавца, как-бы по гарантии, она только кончилась. Договорился, там тоже люди. Кнопку за 20 рублей меняли месяц, сдох опять. Буду ломать сам
Serg3355Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 22:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
МастерБаку, МастерБаку, МастерБаку, Что они снимаются,это без вариантов ,вопрос КАК? Пробовал заднее крупное открутить, никак(.Переднее, настолько "нежное",похоже вклеено,корпус тонкий лопнет на раз...если есть опыт...извиняюсь за назойливость..
Чернов
UnaДата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 366
Там ещё и винтики есть, если не ошибаюсь.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Мар.2016, 19:53 | Сообщение # 11
бывают.
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 15:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
МастерБаку, Порядок разборки,что выяснил:Снял переднее колечко(просто отверткой,осторожно),снял прозрачную панель,закрывающую кнопки(тоже отверткой,осторожно),под ней два самореза. А вот с задним колечком НИКАК!!!...ни стянуть,ни открутить,металл мягкий всё нежное...кто снимал может...???
Чернов
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 17:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Как обычно,"по русски"..типа кувалды...разрезал заднее кольцо вдоль сочленения половинок и открыл. Кому интересно, заднее кольцо вклеено,видимо надо было греть...у заднего кольца ,рядом защелка(это кроме саморезов,скрепляет две половинки корпуса)
Чернов
bektyishДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 03:07 | Сообщение # 14
фото расчленёнки для общего ознакомления - недавно так же вскрывал разъём у скалера
на сайте производителя указан температурный режим эксплуатации - не очень то и погреешь
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 14.Мар.2016, 03:10
dima_perikovДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 09:16 | Сообщение # 15
Стоматология, Косметология
Фотографии сделай. Проще подсказывать будет.
Serg3355Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
Поделитесь схемой: Фотополимерная лампа Woodpecker LED.G,проводная,может есть у кого опыт ремонта,понимаю, что дело не благодарное...но попытка не пытка...при беглом осмотре,видимо накрылся Крен на 18 вольт...фотку "расчленёнки" постараюсь выложить...
Чернов
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:28 | Сообщение # 17
а светодиод ?
Serg3355Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 00:06 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 41
Вот оно,китайское ...
Чернов
Serg3355Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 00:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
а светодиод ?
Светодиод цел...
Чернов
bektyishДата: Среда, 16.Мар.2016, 01:28 | Сообщение # 20
http://beingfoshan.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=63 скорее всего меняется вся плата
Serg3355Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 19:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
Заменил входной электролит и крен на 18 вольт...все заработало...Всем спс за участие.
Чернов
stagerДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 11:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 90
Кострома
Так кто-нибудь его разобрал?
stagerДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 23:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 90
Кострома
Помощи не последовало.. и пришлось полагаться на свои силы.
Результат не заставил себя ждать. Разобрал dance2 с помощью совета МастерБаку,
Так вот, что бы разобрать Elipar S10 надо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать совет МастерБаку,
и сделать всё С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ. biggrin
Т.Е. выкрутить винт сзади под акумом, и ни в коем случае нельзя крутить
передний конец
biggrin
Далее выдавливаете плату с держателем световода вперёд. Давить на резьбу фиксации аккума, приложив приличное усилие.
В противном случае вместо одного геморроя получаете два. Второй получаете бонусом за совет МастерБаку открутить
передний конец
- это облом трёх хлипких винтов соединяющих держатель световода и радиатора светодиода, т.н. отвал башки (страйкерам привет!!).
Всем удачи drinks и отдельное спасибо МастерБаку, за дельный совет.
bubaeshkaДата: Вторник, Сегодня, 11:56 | Сообщение # 24
Алтайский край
Бийск
Нашёл руководство по ремонту. Совет stager выше - правильный. Подскажите, а где найти артикулы запчастей, в частности светодиода?
3m_elipar_s10.pdf (634.3 Kb) · 4158360.pdf (634.3 Kb)
Сообщение отредактировал bubaeshka - Вторник, 12.Май.2026, 11:58
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. vakuum[12.Май.2026]
2. Serge23[12.Май.2026]
3. vadimteh[11.Май.2026]
4. esin[10.Май.2026]
5. san396[10.Май.2026]
6. mariya__2016[08.Май.2026]
7. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
8. st1van[08.Май.2026]
9. Alexeyb4[07.Май.2026]
10. yagr1[07.Май.2026]
