Пароструйный аппарат VAP-6A
генаfДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 611
медтехникl
Уважаемые коллеги.
В отказе VAP-6A. Не подает электронное реле-контроллер управляющие сигналы на узел помпы (вх.клапан).
Может кто поделится с схемой принципиальной, данного аппарата или даст разумный совет.
Заранее благодарен.
SeptДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 22:14 | Сообщение # 2
Житомир
генаf, а отказ у тебя по уровню или по давлению.
Рассказывай всё и подробно, не стесняйся.
генаfДата: Вторник, 23.Июн.2009, 15:58 | Сообщение # 3
медтехникl
Sept. Отказ по уровню. Включаешь тб Питание тб Нагрев. Загорается индикатор Низкий увовень - и молчок. На электронное реле-контроллер 220 в подается. А с его выхода на узел помпы подается около 40 в. (мотор помпы на 220 в 50 гц). Документов нет. Схемы тоже нет. Сегодня еще прозвонил все - проде все нормально. Грешу на электронное реле-контроллер. Может что просмотрел.
Hall70Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 16:05 | Сообщение # 4
Удаленные
генаf, сможешь сфоткать реле-контролер? Даже сотам.
Сообщение отредактировал Hall70 - Вторник, 23.Июн.2009, 16:06
генаfДата: Вторник, 23.Июн.2009, 18:29 | Сообщение # 5
медтехникl
Hall70, электронное реле-контроллер CONTROLLO VAPORE 2 ALIM.230 Vac 50/60 Hz Cod.9.9.02.08 01
Сфоткать, к сожалению, не могу. А собрано на двух реле и множество микроэлементов (типа SMD).
Внешний осмотр ничего не дал. Прозвонка реле и полупроводников тоже ничего не дала.
SeptДата: Среда, 24.Июн.2009, 03:33 | Сообщение # 6
Житомир
Возьми плату и отсканируй на сканере SMD-сторону а потом покажи. Внешне, пробитые транзисторы от рабочих не отличаются.
SeptДата: Четверг, 25.Июн.2009, 00:02 | Сообщение # 7
Житомир
Что управляет двигателем, реле или симистор. Если отключить датчик уровня 40в пропадает или нет?
генаfДата: Четверг, 25.Июн.2009, 16:53 | Сообщение # 8
медтехникl
Sept завтра посмотрю по отключению датчика. Сегодня вручную заполнил резервуар водой. Циклограмма запустилась. Аппарат выдал пар. Датчики давления работают нормально. Выпустил пар(горячую воду) до критического уровня воды. Загорелся индикатор "Низкий уровень" - и стоп... Заказал электронное реле-контроллер CONTROLLO VAPORE 2 на фирме Юнидент. Срок поставки 2 месяца. Придется ждать.. Вроде бы грешить больше не на что.
SeptДата: Четверг, 25.Июн.2009, 17:13 | Сообщение # 9
Житомир
А почему не отремонтировать то что есть? Ты даже не попытался. Если ремонтировать заменой блоков, зачем тогда тема.
Hall70Дата: Четверг, 25.Июн.2009, 23:00 | Сообщение # 10
Удаленные
Заменить конечно проще, но ведь генаf, процесс ремонта в том что когда от ремонтируешь сам за себя такая гордость берет что добил его гада
генаfДата: Пятница, 26.Июн.2009, 22:04 | Сообщение # 11
медтехникl
Sept и Hall70, с вами согласен. Конечно, буду его добивать.
Заказ реле - это запасной вариант.
Двигатель управляется через простое реле. Отключение датчика ничего не даёт. Прикрепляю фото (сотоый), но качество плохое.
SeptДата: Понедельник, 29.Июн.2009, 23:14 | Сообщение # 12
Житомир
То есть, сигнал на включение двигателя с контроллера не пропадает?
Как включено реле, ключ есть?
Что на котушке?
Как контакты?
генаfДата: Вторник, 30.Июн.2009, 07:21 | Сообщение # 13
медтехникl
Sept, нет сигнала на включение двигателя (это 220 в 50 гц). Он подается через силовое реле. Реле срабатывает от 15 в. Реле исправно.
Неисправность в узле приёма сигнала с датчика - ключи на SMD- транзисторах и микросхема Z86E0412PSC1866 (CMOS Z8 OTP microcontroller - 12 Mhz 1 Kbyte ROM 125 bytes RAM 14 I/O 4,5-5,5 v). На отключение датчика уровня воды схема не реагирует (то есть, не подаётся управляющий сигнал на силовое реле (земля).
Микросхему Z86E0412PSC1866 можно ли заменить на покупную или требуется дополнительная ее прошивка?
С такими микросхемами не работал, поэтому и спрашиваю.
Заранее благодарен.
SeptДата: Вторник, 30.Июн.2009, 20:10 | Сообщение # 14
Житомир
Цитата генаf ()
Выпустил пар (горячую воду) до критического уровня воды. Загорелся индикатор "Низкий уровень" - и стоп ...
Контроллер верхний уровень увидел и включил нагреватель. Уровень упал нагреватель выключился. Вывод: - мозги в порядке.
Цитата генаf ()
А с его выхода на узел помпы подается около 40В
Как может реле выдать 40В?
С него или всё, или ничего.
SMD-транзисторы это, скорее всего, ключи включения реле. Куда это включено?
генаfДата: Среда, 01.Июл.2009, 19:33 | Сообщение # 15
медтехникl
Sept, контроллер управляет нагревателем и помпой. Сегодня проверил контроллер в автономе, подключив 220 в и имитатор датчиков уровня низкого и высокого (резисторы 1 ком на корпус). Проверены 4 состояния (оба датчика подключены, оба датчика отключены и поочередное отключение по одному датчику). Проверены напряжения на ножках микросхемы к8, к9 (датчики), к18 (нагрев), к16 (помпа), выходы ключей на управление релюшек нагревателя и помпы и 220 в на выходах силовых реле. Проверка показала исправность контроллера. Он выдавал 220 в на помпу при обрыве датчика LIV и при обрыве обоих датчиков. При подключении датчиков LIV и SIC вкючается нагреватель. Установил все на место и поменял выводы датчиков низкого и высокого уровней воды. Аппарат отработал несколько циклов без замечаний.
Вывод: АППАРАТ ПОСТУПИЛ В РЕМОНТ С НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ДАТЧИКАМИ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО УРОВНЯ ВОДЫ.
Z86E0412PSC1866.pdf (251.9 Kb)
SeptДата: Среда, 01.Июл.2009, 19:59 | Сообщение # 16
Житомир
генаf, решено или как?
Датишит я видел, там ЕРROМ значит нужно шить.
генаfДата: Четверг, 02.Июл.2009, 16:47 | Сообщение # 17
медтехникl
Уважаемый Sept, искренне благодарен за участие в решении проблемы. Ваши советы напрвляли мысль.
Видимо, в нашей практике случаются и такие казусы.
Проблема решена.
battlecatДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 06:51 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Возникла срочная потребность поменять соленоидный клапан Parker VE 126 YH, да вот, беда - нигде это чудо не бъётся.
Кто чем заменял? ...
Лужу, паяю, все починяю.
bektyishДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 09:39 | Сообщение # 19
SIBIRSKIE TEHNOLOGII
12, Semii Shahinykh Str
Novosibirsk, 630099
Russian Federation
Телефон: +73833252530
https://www.parker.com/portal....eDoctor
А по сути, любой клапан с "автоклава" соответствуюший по параметрам и габаритам.
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 09:44 | Сообщение # 20
Цитата battlecat ()
Кто чем заменял?
Менял на аналог, оригинал около 20ки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Окт.2021, 09:45
battlecatДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 11:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Насчёт любого подходящего - это да. Вот только кто мне даст разобрать единственный аппарат, который постоянно в работе.
Клапан пока просто парит из под катушки (потекла завальцовка ниппельной гильзы), так что ищу готовый вариант замены.
bektyishДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 16:33 | Сообщение # 22
battlecat, а что, ждать пока он не обдаст кого-нибудь паром?
Какой срок эксплуатации?
Может списать его пора?
Все хотят сэкономить, а кто будет нести ответственность?
Купят новый, а этот починишь и будет в запасе или в кабинете у ортопедов.
battlecatДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 17:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Поставил в известность - босс сказал чинить.
Кто платит - тот и рулит.
bektyishДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 19:47 | Сообщение # 24
battlecat, адрес в Новосибирске указан, а там пусть оплачивают.
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 20:46 | Сообщение # 25
- Вы думаете у аналога квадратная резьба?
battlecatДата: Понедельник, 11.Окт.2021, 15:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Я "думаю", что отличаться будут проходное сечение ниппеля, материал прокладки ниппеля, напряжение катушки.
Каталог у товарищей весьма неудобный.
bektyishДата: Понедельник, 11.Окт.2021, 16:48 | Сообщение # 27
battlecat, он у всех неудобный, фото клапана во всех ракурсах отправить менеджеру. Если попросит, то дополнить замерами штангенциркулем. Если катушка рабочая - заказывать без неё. Покупать только тот узел, который неисправен.
Yulana34Дата: Понедельник, 11.Окт.2021, 18:24 | Сообщение # 28
bektyish,
МастерБаку,
Вода в ступе, Человеку говорят: Любой паровой клапан подходящий по размеру и напряжению.
Чего еще надо?
goscha-belДата: Вторник, 12.Окт.2021, 08:51 | Сообщение # 29
Чего еще надо?
good good good drinks
battlecatДата: Воскресенье, 24.Окт.2021, 14:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 47
Инженер по ТО и Р
Северск
Специально для гуру, повторяющих мантру "Поставь любое подходящее" привожу номер клапана которое прислал поставщик запчастей. Клапан двухходовой 21A2KT30 фирмы "ODE".
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Окт.2021, 17:04 | Сообщение # 31
Прежде чем язвить, научитесь пользоваться поиском
https://www.ebay.com/itm/224011437565?_ul=RU
[p.s.]Еще
https://ph.parker.com/ru....0-50-60
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 24.Окт.2021, 21:51
LeninДата: Понедельник, 25.Окт.2021, 04:19 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 213
Томск
А лучше:
1. Скиньте фото пароструйного аппарата.
2. Фото местоположения клапана.
3. Напишите размер присоединительной резьбы.
У нас есть много клапанов в наличии, что то можно подобрать, находимся недалеко.
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
