Опускается плечо светильника стоматустановки
DmitriyBДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 16:27 | Сообщение # 1
стоматология.общая медицина
Светильник Хирана (книжка).
Опускается плечо светильника стоматустановки Хирадент 652 - как подтянуть пружину? ...
11111
YRA46Дата: Понедельник, 10.Авг.2009, 22:19 | Сообщение # 2
Цитата DmitriyB ()
Хирадент 652
Может 654? ...
Тем не менее: снизу есть винт регулировки. Аналогично сделано на Практиках.
DmitriyBДата: Вторник, 11.Авг.2009, 20:05 | Сообщение # 3
У 652, 654, 711 - светильники одинаковые, нижний винт помогает только, если держит пружина. Внутри есть гайка, но если открутить крепёжные винты, не сожмётся ли пружина?
Может кто исправлял это? unknown
11111
NuckyДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 09:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
По опускающемуся плечу на Siger U200 подскажите, что сделать чтоб держалось?
Винтов не нашел, внутри плеча пластиковая штучка с двумя углублениями, накрученная на стержень. Крутить надо ее как я понимаю. Но чтобы добраться до неё, надо выбивать ось около самого светильника?
Сообщение отредактировал Nucky - Понедельник, 02.Авг.2021, 09:19
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Авг.2021, 17:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2578
Да, так и есть. drinks drinks drinks
goscha-belДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 18:44 | Сообщение # 6
Как говорится: "Слава Богу", но с недавнего времени уже есть специальный лючок. yes
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. kafar[31.Мар.2026]
2. Sergey1966[31.Мар.2026]
3. Akhan[31.Мар.2026]
4. Smol47[31.Мар.2026]
5. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
6. sibinnt[31.Мар.2026]
7. feref[30.Мар.2026]
8. tianji[30.Мар.2026]
9. psyx08[30.Мар.2026]
10. Dmitr022[30.Мар.2026]
