Компрессор HK-1.5 EW-30
ooolekarДата: Четверг, 17.Май.2012, 17:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
доброе время суток уважаемые коллеги. помогите пожалуйста разобраться.
Имеется Компрессор HK-1.5 EW-30. при включении он сначала набирает около 8 атмосфер и только затем отключается. можно ли как то снизить уровень набтраемого давления. Кстати также интересно какого типа реле там стоит? электромагнитное или??
YRA46Дата: Четверг, 17.Май.2012, 22:16 | Сообщение # 2
ooolekar, для сервис -инженера такие вопросы задавать даже неприлично biggrin
Quote (ooolekar)
наверно реле давления оно же прессостат. Регулировать то можно примерно так
http://pnevmo-modul.ru/bm/kom/k1/p1/condor/imdr1/
только зачем? в установке редуктор на входе есть, а чем реже включается\выключается компрессор тем лучше для него yes
ooolekarДата: Пятница, 18.Май.2012, 00:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
а редуктор на входе установки ограничивает входное давление??
bigДата: Пятница, 18.Май.2012, 02:43 | Сообщение # 4
Quote (ooolekar)
ooolekar,полагаю, Вы крупный специалист в области электрики и электроники.
Quote (ooolekar)
Можно. Откройте пластиковую коробку, ту что с рычажком выключателя, и ослабьте затяжку пружины.
Quote (ooolekar)
Настоящего инженера отличает наблюдательность и способность к анализу. Понаблюдайте за показаниями манометров на компрессоре и входном редукторе.
К слову. Слышал от одного преподавателя в институте, что в начале ХХ века будущий инженер-механик работал над дипломным проектом 11 месяцев. Это был реальный проект, по которому можно было изготовить совершенно новый работоспособный механизм.
А, по заслугам и - награда. Помните, инженера Брунса в " 12 стульев " Ильфа и Петрова. Кстати, там же подчёркивалась значимость профессии зубного техника.
ooolekarДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 18:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
я ваше то верстальщик.. инженерингом занимаюсь по совместительству. в электронике смыслю лишь то что касается микроконтроллеров.. программировал их в свое время.
в делах стоматологических как вы уже заметили не так силен.. созданна эта тема была в торопях, разумеется вопрос был задан не обдумавши)
в общем не судите строго..
и еще на входном воздушном редукторе установки какое давление выставлять???
bigДата: Вторник, 03.Июл.2012, 11:56 | Сообщение # 6
Большинство импортных производителей требуют 5,5 bar, словаки, если не ошибаюсь, - 4,5. Отечественную установку близко видел 12 лет назад, поэтому, не помню.
ooolekarДата: Среда, 04.Июл.2012, 19:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Quote (big)
меня интересуют китайцы..
bigДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:22 | Сообщение # 8
Quote (ooolekar)
китайцы
входят в
Quote (big)
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:27 | Сообщение # 9
исправный китаец на входе-4 атм.на наконечниках-до 3х-педаль плавная.компрессор вкл на 4.5 выкл на 7.
bigДата: Среда, 19.Сен.2012, 01:54 | Сообщение # 10
Quote (мастерБаку , Вчера))
А если доктор пользуется водой из сети, давление в которой легко может быть больше 4-х ? Ведь "китайцы" не заморачиваются установкой редуктора на входе воды. Помнится, кто-то кичился ( или мне показалось ? ) своим многолетним опытом. Мои учителя всегда говорили: " Нужно торопиться, не спеша ".
МастерБакуДата: Среда, 19.Сен.2012, 22:30 | Сообщение # 11
я не кичился-я представлялся.кичится тупой,который хочет казаться умным.не считаю себя таким,как и те кто меня знает!...не об этом речь ГОСПОДИН МОДЕРАТОР BIG.?????.вообще то разговор шёл про компрессор! ? biggrin . " Нужно торопиться, не спеша "...а на воду однозначно нужно ставить редуктор на 3 атм.и фильтр.на любые установки.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 28.Сен.2012, 23:09
bigДата: Четверг, 20.Сен.2012, 02:09 | Сообщение # 12
вообше то разговор шёл про компрессор!?
Вот это:
Quote (мастерБаку , 18.Сен.2012))
про компрессор ?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 19:01 | Сообщение # 13
человек спросил про китайцев-я ответил.причём здесь сообщ. 10 и 12 ??
bigДата: Вторник, 25.Сен.2012, 00:24 | Сообщение # 14
Quote (мастерБаку , Сегодня))
В этом сообщении говорится о том, что если входной воздушный редуктор отрегулировать на 4 bar, некоторые элементы пневмоавтоматики будут работать некорректно. В частности, могут появиться проблемы с водой: снимаешь турбинный наконечник, а из него сразу течёт вода.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 08:55 | Сообщение # 15
у техника должна быть голова на месте и читать должен уметь -в мануале на установку чётко прописано давление воды-до 3х атм.а врач не должен пользоваться водой из городской магистрали.хотя многие экономят.я вообще исключаю такую работу ещё при инсталяции.перегибаю шланг и затягиваю затяжкой.так меньше проблем . biggrin
RabenokDmitryДата: Вторник, 25.Сен.2012, 09:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
А откуда тогда ее брать? Из родника трубопровод вести?:) Установка как раз и должна подключаться к городской магистрали, но вода в ней должна соответствовать определенным параметрам, чего, конечно же, у нас нет. Поэтому в большинстве клиник предпочитают водопровод не подключать,а ограничить бутылкой с дистиллированной водой.
Также установки часто не подключат к канализации, а ставят либо ведро и выливают его после. Или практикуют пакет в плевательнице, который выбрасывается. Но это уже совсем другая история....
bigДата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:14 | Сообщение # 17
Это похоже на демагогию.
Пусть давление воды ( любой ) будет 3 bar, а давление воздуха 4 bar. По моему мнению, этой разницы не достаточно для корректной работы "воздушной" установки. Например, это реле может не сработать.
до 3х атм.
Полагаю, речь здесь идёт о технической атмосфере, а не о физической. В этом случае следует писать: at, ат, ати, кгс/см².
YRA46Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:40 | Сообщение # 18
big, мастерБаку, думаю все поняли где о чем речь идет,
+1 тоже так делаю, нельзя водопроводную воду пускать на столик, в плевательницу пожалуйста, если слюноотсос "водяной" тоже пожалуйста, там ничего страшного не случиться. Лет 15 назад переделывали установки Практики, Хираденты, УС-ки на автономную воду, так и делали на столик "чистая" вода а на все остальное включая стакан водопровод...Сейчас словаки так и делают, да китайцы оставляют возможность переключения unknown , но пресекаю при монтаже куском шланга на переключатель (касаемо установок TS6830) biggrin
Словаки с советских времен пытались смягчить нашу воду biggrin какимто фосфатным стеклом....плюнули.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 14:53 | Сообщение # 19
Quote (big , Сегодня))
Это похоже на демагогию. извините почтенный.этот клапан работать будет.возьмите штангенциркуль обмерьте и посчитайте.на счёт давления-признаю съел 2 сотки.к сведению-99.9% китайских установок приходят с системой "чистая вода".
YRA46Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:56 | Сообщение # 20
это что? а на спасибо нажать можно? а то мне по неопытности навесили в первый день.
+1 человек, т.е. я, который так-же делает. А спасибо тоже можно. /пока только за активное участие/.
МастерБакуДата: Среда, 03.Окт.2012, 11:49 | Сообщение # 21
Quote (YRA46 , 17.Май.2012))
позвольте не согласиться. blush последние 0.5бар очень сильно сказываются на продолжительности службы компрессора , тем более безмаслянного . я вообще включение ставлю на 0.6 выше чем отрегулировал входной редуктор установки ( минимальное давление при котором всё нормально работает + 0.3ат ), а выключение на 0.5 ниже чем производитель , обычно 7.5 .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 03.Окт.2012, 11:52
1. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[dubZced (09.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (09.Май.2026)]
1. mariya__2016[08.Май.2026]
3. st1van[08.Май.2026]
4. Alexeyb4[07.Май.2026]
5. yagr1[07.Май.2026]
6. Medicaparts[06.Май.2026]
7. medici[06.Май.2026]
8. Metallurg[06.Май.2026]
9. lerawave[05.Май.2026]
10. Сергей9791[05.Май.2026]
