Аппарат лазерный стоматологический АЛСТ-01 "ОПТОДАН"
LimonДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 14:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Аппарат лазерный стоматологический терапевтический АЛСТ - 01. После того как уранили аппарат, излучатель перестал работать. "Вскрытие" показало, что на лазерный излучатель приходят импульсы, но ... Значит ему "кирдык!. Маркировки ни какой нет. Кто знает, что там за лазерный излучатель стоит?
Сообщение отредактировал Limon - Воскресенье, 17.Июн.2012, 14:05
LimonДата: Четверг, 21.Июн.2012, 18:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Написано:
Цитата
Технические характеристики:
• источник излучения диод лазерный полупроводниковый
• длина волны, мкм 0.85
• импульсная мощность, Вт 5
И внешне похож на полупроводниковый.
Сообщение отредактировал Limon - Понедельник, 25.Июн.2012, 20:28
оптоданДата: Среда, 22.Авг.2012, 13:32 | Сообщение # 3
ремонтрик
В аппарате ОПТОДАН применяется импульсный полупрводниковый арсенид галиевый лазер.
Для диагностики лазера проверьте сначала импульсы на нём.
Должны быть пила и П-образный длительностью 40 мкс.
Если импульсы значительно меньше 40 мкс меняйте чип конденсатор 0.047 mkF стоящий рядом с лазером.
Если задний фронт пилы растянутый произошол обрыв лазера.
Если импульсы OK, а лазер не излучает мощность тогда необходима замена лазера.
LimonДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Вот так и было!
Quote (Limon , 21.Июн.2012))
В итоге купили новый аппарат!
levschaДата: Суббота, 27.Окт.2012, 13:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
коллеги,доктор умудрился оторвать провода в ручке манипулятора,впервые сталкиваюсь с этим аппаратом,схема естественно отсутствует,в манипуляторе два провода одинакого цвета,на одном узел,к ним с блока приходят три провода красный зеленый и белый может кто знает какой куда?
МастерБакуДата: Суббота, 27.Окт.2012, 16:09 | Сообщение # 6
Телефоны: (8452) 79-71-69 , 79-71-71
Телефон для консультаций и экстренной связи: (8452) 53-82-11
Электронная почта: npp_vend@mail.ru
http://npp-vend.ru
Сообщение отредактировал мастерБаку - Суббота, 27.Окт.2012, 16:10
levschaДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 11:33 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
Quote (levscha)
на узел красный,на второй провод зеленый,белый провод на корпус.
оптоданДата: Вторник, 14.Окт.2014, 14:17 | Сообщение # 8
ремонтрик
Если лазер стоит на платке, тогда:
wagonwheelsДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 12:46 | Сообщение # 9
Начинающий техник
Рязань
Подскажите параметры трансформатора Оптодана пожалуйста! Уронили, первичная обмотка накрыьась, какие параметры 2ух вторичных обмоток не понятно, какие 2 напряжения он использует для работы? На корпусе сверху написано тпм2, пока не выпаивал, но думаю снизу ничего не написано.
bektyishДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 16:11 | Сообщение # 10
Что то ваш стоматологический лазер очень напоминает физиотерапевтический АЛТ "УЗОР" и излучатель похож http://www.medteh.info/_fr/26/7537436.jpg - в подробности не вникал , но возможно это аналог с похожей схемой - если не лень сравнивайте http://www.medteh.info/forum/25-2692-1
wagonwheelsДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 21:58 | Сообщение # 11
Начинающий техник
Рязань
Нет, у меня именно АЛСТ - 01 Оптодан , во вложении фото с яндекса как он выглядит.
Сообщение отредактировал wagonwheels - Суббота, 03.Ноя.2018, 21:58
bektyishДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 22:42 | Сообщение # 12
Корпуса могут быть разные , а начинка одна . Уж больно полупроводниковые лазерные диоды похожи .
wagonwheelsДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 14:46 | Сообщение # 13
Начинающий техник
Рязань
Нет, на излучатель идут 3 провода. Это не то.
wagonwheelsДата: Среда, 09.Янв.2019, 13:17 | Сообщение # 14
Начинающий техник
Рязань
Ну так никто не подскажет мне? Знаю что эти штуки периодически ломаются и их в ремонт где мед оборудование чинят таскают.
Yulana34Дата: Среда, 09.Янв.2019, 18:58 | Сообщение # 15
wagonwheels,
Не мучайтесь, отправьте производителю. Чинят быстро и дешево.
МВРДата: Среда, 09.Янв.2019, 21:41 | Сообщение # 16
wagonwheels, у Вас ЛПИ-102, это импульсный полупроводниковый арсенид-галлиевый лазер, являющийся источником лазерного излучения в ап-те "Оптодан", и у которого три вывода. Читайте темы про АЛТ "УЗОР", "МУСТАНГ", "МАТРИКС" и подобные ... Заодно узнаете всё о конструкции и схемных решениях возбуждения генерации когерентного лазерного излучения в импульсных полупроводниковых арсенид-галлиевых лазерах.
Основная неисправность у аппаратов в 90% случаев - обрыв жилок проводника в кабеле, в данном случае витом, с полной потерей проводимости или с резким возрастанием сопротивления проводника (в одном или нескольких) из-за касательного, постепенно окисляющегося контакта между жилками после их обрыва ("размохрились") ... Обнаруживается измерением сопротивления при изгибах кабеля и лучше устраняется его заменой, и не обязательно на витой.
Yulana34Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 07:08 | Сообщение # 17
Вы сами-то вопрос читали? Человек спрашивает про конкретный трансформатор, а Вы ему про схемные решения.
МВРДата: Четверг, 10.Янв.2019, 10:51 | Сообщение # 18
Yulana34, Вы в суть контекста с.10, 11, 12, 13 и особенно с.14:
Цитата wagonwheels ()
Знаю что эти штуки (т.е. их, "Оптоданов", у него много и не у каждого обрывают тр-р ТПМ2) периодически ломаются и их в ремонт где мед оборудование чинят таскают.
(да и темы в целом, и особенно с.3) вникали?! ...
Основное же в с.16: диагностика неисправности и её суть для "начинающего техника", коим представился wagonwheels ...
А частность, касающаяся ТПМ2, надеюсь, уже с 3 ноября 2018 года давно самостоятельно wagonwheels найдена в Интернете ...
Yulana34Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:23 | Сообщение # 19
МВР,
Цитата МВР ()
у Вас ЛПИ-102
wagonwheelsДата: Четверг, 10.Янв.2019, 13:19 | Сообщение # 20
Начинающий техник
Рязань
Все верно, нужен конкретный ответ по трансу
AlexiumДата: Четверг, 10.Янв.2019, 15:03 | Сообщение # 21
на оптодан со светодиодными индикаторами - маркировка трансформатора тпм2-3С обмотка 1-2 -220 Вольт, 3-4 - 8 вольт, 7-8 - 13 вольт переменка.
wagonwheelsДата: Четверг, 10.Янв.2019, 17:50 | Сообщение # 22
Начинающий техник
Рязань
Отлично! Огромное спасибо!
Yulana34Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 07:05 | Сообщение # 23
Дата: Четверг, Вчера, 11.01.2019 17:50 | Сообщение # 22
МВР
Учитесь признавать свою неправоту, а не выкручивайтесь
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 11.Янв.2019, 07:29
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
