Наконечник Satelec suprasson
Nick_OДата: Суббота, 29.Мар.2014, 16:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
День добрый.
В установку встроен скайлер Satelec, проблема с самим наконечником, не закручиваются насадки - съело резьбу. Есть в наличии наконечник EMS с рукавом, возможно ли на блок управления от Satelec подключить данный наконечник, будет ли работать? И второй вопрос - как-то ремонтируется резьба для насадок.
Yulana34Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 17:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2578
Можно не мучится.
Если отсутствует контроль износа насадки (обратная связь), то можно попытаться, главное соблюсти полярность.
Я ставил ЕМС на НСК и на китайцев, в принципе кроме Кавитрона начинка у всех одинаковая.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 29.Мар.2014, 17:08
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. bagb[10.Янв.2026]
2. Dank[08.Янв.2026]
3. evgenuel[08.Янв.2026]
4. litdn[07.Янв.2026]
5. kulikovnikol[06.Янв.2026]
6. abuw01[06.Янв.2026]
7. Lenar[06.Янв.2026]
8. Vladimir100[05.Янв.2026]
9. Nyhmt[05.Янв.2026]
10. d480[04.Янв.2026]
