Стерилизатор паровой Europa B Pro 24 ф.Tecno-gaz (Италия)
ovgДата: Понедельник, 06.Май.2019, 14:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
Тюмень
При запуске парового стерилизатора выходит ошибка "401", не происходит блокировка двери, соответственно, не отрабатывают соленоид и его релюха (нет питания на катушку реле). В конечном итоге, нет сигнала с ноги контроллера (5В). Замена кварца ничего не поменяла. При подаче 5В на ногу релюха отрабатывает, но соленоид не срабатывает, т.е. и напряжения на коммутации нет.
Классический вопрос: куда рыть?
С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Вторник, 07.Май.2019, 05:28
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
