Стерилизатор паровой мод.2540 EL ф.Tuttnauer (Израиль)
dobri98Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 20:16 | Сообщение # 1
Ремонт стоматол. оборудование
Болгария
София
Цитата serg006 ()
за бутылку ОГНЕННОЙ воды, француЗкого разливу я стал обладателем сервисной программы. Она может подсоединяться к паровым стерилизаторам Tuttnauer, заливать в них программы работы , корректировать показания температуры и давления , есть еще куча параметров которые можно корректировать
у меня подобная проблема, паровой стерилизатор Tuttnauer 2540 EL, на дисплей: "memory error loading from PC". Наверно с сервизной програме получится. Если возможно, поделитесь программой: dobri98@abv.bg буду благодарен.
Есть также тема: "Стерилизатор паровой мод.2540 EKA ф.Tuttnauer (Израиль) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Arm_HSMДата: Суббота, 08.Мар.2014, 20:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Цитата dobri98 ()
у меня подобная проблема, паровой стерилизатор модель 2540 EL от бренда Tuttnauer, на дисплей: "memory error loading from PC".
Модель конца 2013 или старше?
Если конец 2013, то в понедельник постараюсь помочь.
dobri98Дата: Среда, 12.Мар.2014, 00:49 | Сообщение # 3
Болгария
София
К сожалению стерилизатор намного старше, примерно 7-8 лет.
serg006Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Модель конца 2013 или старше? Если конец 2013, то в понедельник постараюсь помочь
_________________________________________________________________________________
а чем отличаются модели до 2013 и после ???
Arm_HSMДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
рабочая программа с конца 2013 полностью заменена на новую. Сервисная программа тоже другая.
Настройки тоже разные. COM-порт убран. Используется USB и дополнено подключение по LAN порту.
И это почти на всех моделях Tuttnauer.
Сообщение отредактировал Arm_HSM - Четверг, 13.Мар.2014, 13:57
Arm_HSMДата: Четверг, 13.Мар.2014, 14:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Цитата dobri98 ()
К сожаленю стерилизатор намного старше, примерно 7-8 лет.
Могу сервисную программу скинуть. Ею не пользовался, но имеется. Если не ошибаюсь, нужен будет COM-кабель.
Напишите в ЛС, если что.
ustus64Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:31 | Сообщение # 7
Arm_HSM,
Цитата Arm_HSM ()
Могу сервисную программу скинуть. Ею не пользовался, но имеется. Если не ошибаюсь нужен будет COM-кабель.
Скиньте, пожалуйста, на lospetros@mail.ru
Arm_HSMДата: Вторник, 29.Апр.2014, 23:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Цитата ustus64 ()
ustus64
JugeneДата: Четверг, 01.Фев.2018, 14:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Принесли стерилизатор паровой модель 2540 EL от бренда Tuttnauer.
Стёрта память. Батарейку поменял. Как на старых восстановить работоспособность не получается. Год 2015.
На плате есть разъём, похожий на СОМ.
Есть какие-то шансы обойтись без ОД?
Jugene
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
