ГК-100-5
UtesДата: Вторник, 04.Фев.2025, 11:21 | Сообщение # 1
Волжский Утес
Добрый день, уважаемые специалисты. На ГК-100-5 в режиме стерилизации непроизвольно включается одновременно "сброс пара" и "пар в камеру", в следствии чего давление в парогенераторе падает и высвечивается ошибка "Е00". Может у кого было такое? Поделитесь советом. Заранее СПАСИБО.
ek16Дата: Пятница, 28.Фев.2025, 19:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
попробуй заменить клапан СБРОС или хотя бы мембрану (мембрана потеряла герметичность или засорилось перепускное отверстие в клапане). Клапан СБРОС при работе выполняет функцию конденсатоотводчика и если клапан закрывается с задержкой - вот и причина срабатывания Е00
Александр
UtesДата: Пятница, 28.Мар.2025, 09:42 | Сообщение # 3
Волжский Утес
Спасибо за совет. Причина была в том,что датчик верхнего уровня воды в парогенераторе стоял ниже,чем надо,и количества воды не хватало на цикл стерилизации.В следствии чего перед открытием клапана подачи воды в парогенераторе сбрасывалось давление. Вот и ОШИБКА. Может кому информация пригодится.
