Стерилизатор паровой ГП-400-01 [ТЗМОИ] Тюмень
medtehДата: Вторник, 18.Окт.2011, 05:21 | Сообщение # 1
Admin
Столкнулись с такой проблемой на ГП-400-01, тем, у которого есть энжектор для создания вакуума. Беда случилась от того что его разобрали, почистили поставили, а он не работает. Пришлось заказать новый, который обошелся в пять с половиной тысяч. Глянули на новый и в итоге выяснилось что при сборке собрали не с того конца, то есть наоборот, но вот в чем прикол: он со всех сторон одинаковый, так что при разборе данного клапана не забывайте как он был ... biggrin
YRA46Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 17:42 | Сообщение # 2
Quote (medteh)
Вот такая вот хрень...
там же геометрия разная внутри...а вообще стараюсь метить такие вещи вплоть до количества оборотов при разборке/сборке.
medtehДата: Вторник, 18.Окт.2011, 23:41 | Сообщение # 3
Admin
Вот, Юра, а теперь уже стали вумные.... biggrin
pyo5Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 16:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А я вообще инжектор выбрасываю и ставлю отечественный НВВ 12. Надёжно и без затей.
YRA46Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 22:12 | Сообщение # 5
pyo5, good нвв50э рулит
ЕвгенийДата: Среда, 01.Окт.2014, 07:22 | Сообщение # 6
инженер-медтехник
А всё-таки как правильно отрегулировать эжектор,а то у меня максимальный вакуум -0,2 и всё!покупать НВВ накладно,если дело всего лишь в регулировке
Джонсон
TopdewiserДата: Четверг, 25.Окт.2018, 11:08 | Сообщение # 7
Наладчик
г. Томск
Для хорошего вакуума необходим хороший слив.
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
