Стерилизатор паровой HIRAYAMA HPM-16
SergeevДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Температурный датчик и сервисная документация.
Кто сталкивался с данным аппаратом? Интересует модель температурного датчика и сервисник.
Сообщение отредактировал Sergeev - Вторник, 04.Дек.2012, 15:38
AborymДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Сталкивался, что не так?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 11:40 | Сообщение # 3
Overseas sales dept.
2-6-5 Toyono-Cho, Kasukabe-shi, Saitama 344-0014, Japan
TEL : +81 48-735-1242   FAX : +81-48-733-2384
E-mail:info-01@hirayama-hmc.co.jp
med57Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 08:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Так же интересует информация по данному автоклаву и по датчику. Проблема следующая - давление продолжает набирать после достижения заданного и аварийно отключается. Сопротивление датчика - показывает мегаомы, вопрос в том должно быть так или нет?
Благодарю за Ваш ответ.
med57Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 15:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Есть ли возможность калибровки датчика на данном автоклаве (там установлены два подстроечника, а пробовать наугад опасаюсь)?
1. KonstanTim[12.Июн.2026]
2. mkvttm[11.Июн.2026]
3. SMikil[11.Июн.2026]
4. Alix123[10.Июн.2026]
5. loskAleks[10.Июн.2026]
6. nefediev[10.Июн.2026]
7. Nasta_33[09.Июн.2026]
8. Leya[09.Июн.2026]
9. Leo_5678[09.Июн.2026]
10. Halkdaff[08.Июн.2026]
