Стерилизатор паровой model Validator Plus ф.Siemens
orest1974Дата: Среда, 15.Янв.2014, 22:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
Стерилизатор паровой мodel Validator Plus компании Siemens выдаёт ошибку P1, система упраления контроля давления что надо проверять в первую очередь?
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Датчик давления .... На сколько помню он там типу Mpd2200..... Но могу и ошибаться.... Давно менял ....
генаfДата: Пятница, 17.Янв.2014, 19:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
orest1974, расшифровка ошибок
генаfДата: Пятница, 17.Янв.2014, 19:21 | Сообщение # 4
медтехникl
1-й лист с расшифровкой ошибок
madmacДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:19 | Сообщение # 5
в картинке инструкция по ошибке Р1
orest1974Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:46 | Сообщение # 6
Специалист
Спасибо всем братья за ответы датчик поменял выбило U 2
madmacДата: Вторник, 04.Фев.2014, 01:44 | Сообщение # 7
скинь почту в личку, вернусь из командировки- попробую документаху отправить, какая есть.
только вот про U2 не помню, U1 есть- на трансформатор грешит.
orest1974Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 12:45 | Сообщение # 8
Специалист
orest1974@rambler.ru
madmacДата: Пятница, 07.Фев.2014, 15:41 | Сообщение # 9
orest1974, отправил 4 архива.
doc77777Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 20:55 | Сообщение # 10
Сл. КИП и А
Паровой стерилизатор мodel Validator Plus фирмы Siemens выдаёт после самодиагностики выдает ошибку S5-2. Что это за ошибка?
МастерБакуДата: Пятница, 30.Июн.2017, 21:47 | Сообщение # 11
прочтите тему с начала.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Июн.2017, 21:49
doc77777Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 12:37 | Сообщение # 12
Сл. КИП и А
Ошибка S5-2 нигде не упоминается. А вообще то при нагреве камеры (до стерилизации) ошибка H20 (сухая камера). Клапана проверены и вода в камере ЕСТЬ (проверено).
hak134Дата: Пятница, 31.Янв.2020, 13:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Паровой стерилизатор мodel Validator Plus выдаёт ошибку U1 ?
Где копать - ткните.
Или может у кого есть схема?
Да, и какого он класса В или С ?...
Всем, кто поможет - спасибо. mail1 drinks
Здесь: https://navistom.com/ru....70.html , если, конечно, такой ...
hak134Дата: Пятница, 31.Янв.2020, 18:01 | Сообщение # 14
НЕТ
Махачкала
Вот такой: стерилизатор паровой Validator Plus model AC.
По переведённой кем-то инструкции ошибка U1 первое фото: неразрывность контура. Как может быть он класса В, если нет вакуумной помпы или конденсатора. mail1 drinks
Как и где "правильно" написали наименование, то и получили в ответ ...
Сообщение отредактировал hak134 - Пятница, 31.Янв.2020, 18:06
AlexiumДата: Пятница, 31.Янв.2020, 19:37 | Сообщение # 15
https://www.allclaveparts.com/validat....nostics
https://www.rpiparts.com/pdf/expviewValidator.pdf
hak134Дата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 12:11 | Сообщение # 16
НЕТ
Махачкала
Кто может дать точную информацию: как может быть стерилизатор паровой Validator Plus model AC класса В, если в нём нет вакуумной помпы или конденсатора. Во всяком случае, я их там не смог обнаружить. Или я что-то не допонимаю? blush mail1 drinks
1. RVA-59[27.Май.2026]
2. Dream_29[26.Май.2026]
3. 89503843712[26.Май.2026]
4. Divan[26.Май.2026]
5. lavvila[26.Май.2026]
6. roser[25.Май.2026]
8. Адвокат[25.Май.2026]
9. kosokuma[23.Май.2026]
10. Kraus[23.Май.2026]
