система отчистки воды Millipore elix 10 UV
shap63Дата: Среда, 19.Фев.2014, 13:03 | Сообщение # 1
Доброго всем дня, может кто сталкивался с ремонтом данного аппарата? Упрощенная структурка в описании есть, определил, что давление в системе создаётся капилляром /какое должно быть не знаю у меня от 5 до 6 бар, при чём когда 6 трансформатор питания сильно греется и вышел из строя/ но их там два: один примерно 0,1 мм диаметром длинной 40 мм, другой примерно 1 мм длинной 150 мм оба вставлены в одну резиновую пробку и зажаты гайкой со штуцером,и находятся в одной трубке,трубка параллельно клапану промывки, все трубки были черными, после промывки давление не превышает 1.9 бар, ругается на маленькое давление. Чё делать не пойму картриджи ОО не менялись?
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
