УЗИ Philips HD3 EXP
ILINVictor1000Дата: Среда, 14.Апр.2010, 13:42 | Сообщение # 1
Мастер по ремонту мед. оборудования
Как проверить BIOS ... проблемы с аппаратом.
Проверил питание, все есть, диск HDD нармальный проверил на другом аппарате УЗИ.
DenkotДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:16 | Сообщение # 2
а что там за материнка стоит, может ее покопать?
если уж в биос не зайти...
ILINVictor1000Дата: Среда, 14.Апр.2010, 16:06 | Сообщение # 3
Как проверить биос, есть ли какой вход секретный (нажатие какх клавиш)
ILINVictor1000Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 16:39 | Сообщение # 4
Кто знает, можно ли подключить клавиатуру на плате, и подключить монитор.
ElyaДата: Среда, 02.Июн.2010, 09:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
дык, этож комп с каким-то линуксоидом, клаву точно внешнюю можно подключить в USB разьем, монитор, думаю тоже
ElyaДата: Четверг, 03.Июн.2010, 16:54 | Сообщение # 6
еще про клаву на консоли: перетираются дорожки на шлейфе клавы, можно восстановить токопроводящим лаком
PervujДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 13:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Цитата ILINVictor1000 ()
Как проверить биос, есть ли какой вход секретный (нажатие каких клавиш?)
Ф8 или Ф2 пробуй
Airsoft
Bkmz1986Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 12:05 | Сообщение # 8
Проверьте батарейку на матплате
PervujДата: Вторник, 28.Дек.2010, 19:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
А диска с операционокой нету не у кого? И пароль "Root password" ни кто не знает?
Airsoft
moxaДата: Четверг, 30.Дек.2010, 17:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "HD3 EXP" фирмы Philips.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Уважаемые коллеги, нужна помощь. Есть PHILIPS HD3 EXP, после игр с BIOS ( похоже что поставили "не использовать системную память для видео") экран стал белым с цветными вертикальными полосами, так вот как сбросить BIOS по умолчанию, по "del" в BIOS не заходит. И можно ли сбросить аппаратно, вытаскивание батарейки ничего не дало и ещё, при установке BIOS по умолчанию на экране три повторяющиеся по-вертикали картинки. А вообще исходно похоже "сдох" винт - при загрузке находит кучу дубль-блоков и просит root-password. unknown
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 30.Дек.2010, 17:39
adidasДата: Четверг, 30.Дек.2010, 18:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
С HD3 не сталкивался, но попробую посоветовать.
1. На сколько помню никаких паролей на биос там нет (подключите клаву от P.С. и перепробуйте все стандартные комбинации)
2.На сколько я знаю никаких секретных настроек отключающих аппарат там тоже нет :)
3.The HD3 system uses an embedded computer featuring the Linux operating system.
А если сдох винт... надо искать восстанавливалку для Linux, но если бед блоки то лучше искать софт:)
Или образ с другой машины.
А вообще гугль рулит и возможно Вам нужно root password
или root password
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 30.Дек.2010, 18:43
petroveechДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 15:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
Винты в HD3 поменяли во всех. Образ не получится с другой машины. Там привязка к железу. После переустановки програмы требуется ввести активационный код. Philips даёт его но со скрипом, по письму главного врача. Прога была в комплекте с аппаратом.
shtempelДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 09:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 289
medteh
Диск с ПО (на модели от 2006 года выпуска по нацпроекту), высылался самим филипсом как критическое обновление, образ 340 метров помоему весил.У нас по Новосибирску штук 7 таких, кроме комплексной переборки панели управления и переустановки ПО(иногда принтер начинает глючить-то видит сигнал, то не видит) ничего и не делал больше.
Batr08Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 19:53 | Сообщение # 14
Элиста
[quote=Elya]дык, этож комп с каким-то линуксоидом, клаву точно внешнюю можно подключить в USB разьем, монитор, думаю тоже[/quote]
Пробовал не видит USB клаву.
У меня тоже проблемы с клавой,
Думаю контроллер сгорел, хочу напрямую подключиться перепаяв контакты.
Но провода разного цвета и на плате нет обычных определений. Методом "Тыка" опасаюсь, УПС не хочется говорить
МСержДата: Суббота, 28.Янв.2012, 13:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
У кого имеется ПО на УЗИ PHILIPS HD3EXP. Линукс скачал. проблема аппарата, только показывается заставка PHILIPS, далее стопор.
Акронисом образ диска HDD скачал в архиве с оригинала, кто работает в Линуксе подскажите? как восстановить или где найти данное ПО. Понял, что файловая система Линюкс не читается любой Виндой
d19631124Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 14:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 86
Не имея "фирменного " П.О. ничего не сделаешь
к этим приборам Филипс досылал диски с обновлённым П.О.
собственно на диске и есть образ с софтом,
заходишь в биосс ( если запаролен каким нибудь ослом
лечится снятием батарейки на плате процессора) только надо
либо выждать минут 20 или по замыкать кондюки.
Ставишь загрузку с CD, вставляешь диск с П.О.
Начинает работать джост и через 5 минут получаешь
рабочий чёрно - белый сканер, если не менял винт и знаешь пароли
вводишь и получаешь цветной сканер со всеми опциями.
Если менял винт то путь один - звонишь на филипс говоришь s/n прибора
и ID и они сгенерят пароли на опции может за деньги, а может и бесплатно
у них можно и софт купить по моему не очень дорого.
Cooper72Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
Тюмень
Напишите какие сообщения выводятся! Я напишу инструкцию по восстановлению
AFGservisДата: Вторник, 21.Фев.2012, 21:44 | Сообщение # 18
nachalnik texnicheskoqo otdela
Азербайджан
Baku
Privet mojete skinut obraz hd3 ? viletel hdd,sqorel,bilbi ochen priznatelen
d19631124Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 19:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 86
Положил в файлообменик УЗИ файл зовут HD3.ashdisc
создан программой ashampoo дистрибутив там же
называется ashampoo_burning_studdio_6free и т. д
Эта программа есть в нете , она бесплатная.
Дальще как я писал, но я думаю, что можно взять один файл
. хост и залить на HDD программой Ghost и всё должно заработать.
Сообщение отредактировал d19631124 - Понедельник, 27.Фев.2012, 07:57
patsevichДата: Вторник, 28.Фев.2012, 08:48 | Сообщение # 20
Записал образ , но при проверке записанных данных написал что запись не корректна т.к. возможно не соответствуют приводы: исходный и тот на котором записывали. Такого никогда не встречалось со старыми добрыми UltraISO ,
Alcohol и. т. д. Сам диск смогу попробовать только через две недели но уже подозрительно предупреждение.
Не могли-бы вы переписать этот образ в чем-нибудь другом? Заранее благодарен.
UZYДата: Суббота, 27.Апр.2013, 10:29 | Сообщение # 21
ассистент
А кто разбирал датчик С5-2 к данному аппарату.
Как открыть корпус?
NotDrinkerДата: Вторник, 08.Окт.2013, 09:19 | Сообщение # 22
эл. механик
Господа товарищи, здравствуйте. По поводу QWERTY клавиатуры нужна помощь. Отказала часть кнопок скажем так, левая сторона, но не вся. Частично некоторые клавиши работают. До этого была проблема с основными клавишами. Самопроизвольно переключались режимы, чиска спиртом помогла. А с этой гадостью бьюсь уже 4 дня и неизвесно что там. Пробывал подключать USB клаву- безполезно интерфес не поддерживаеться. У кого была подобная проблема помогите. Заранее примного благодарен!
olko13Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 825
Система работает кажется на Линуксе, а в нём просто вставить в USB порт чего-нибудь нельзя, это не винда, надо активировать девайс.
NotDrinkerДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 11:26 | Сообщение # 24
эл. механик
Объясните мне дураку как это сделать? если это нужно делать через Биос, то клавиатура там частично не работает, по крайней мере те клавиши которые нужны nea
Сообщение отредактировал NotDrinker - Воскресенье, 13.Окт.2013, 11:29
shtempelДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 14:13 | Сообщение # 25
medteh
Нафига им вообще эта клавиатура.пусть забивают числовой айди и работают.коментарии в заключении можно написать
Сообщение отредактировал shtempel - Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:58
NotDrinkerДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 16:25 | Сообщение # 26
эл. механик
Да с этим разобрались уже и так отдали, вот только моё любопытство не иссякло. Да и с коллегами спор азартен.
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:17 | Сообщение # 27
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Диск с софтом можно официально запросить у филипс, вам пришлют обновление 2.0.3 оно бесплатное.
adidasДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:30 | Сообщение # 28
главный
Средняя Волга
Не верю. Ни разу никто, ничего не высылал... Тем более бесплатно.
Обычно диск высылают вместе с инженером :-)
Yuri51Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 17:56 | Сообщение # 29
Мурманск
Уважаемые коллеги, Philips HD3-EXP-V2 не грузится, виснет с крестиком посреди экрана. Нужен диск восстановления, помогите чем можете. Если не трудно скиньте ссылку на образ или софт для HD3
ElyaДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:03 | Сообщение # 30
Насчет клавиатур: стирается токопроводящий слой на кнопках, поэтому чистка спиртом не поможет, инфа 100% ))
гуглите на тему восстановления резиновых кнопок пультов, методик две: приклеивать кусочки фольги или мазать токопроводящим клеем.
lokmedicДата: Суббота, 28.Июн.2014, 22:03 | Сообщение # 31
врач узд
мелитополь
Ув. медтехники!
Проблема в следующем: в течении двух лет с промежутком 6-7 месяцев сгорело 3-и Новых конвексных датчика (имеется ввиду выгорание пьезоэлементов с вертикальными полосами, ухудшением изображения и т.д.).
Когда накрылся первый датчик, подумал - не повезло, второй - совпадение, сейчас то же начинается с третьим (а это уже закономерность).
В чём может быть причина?
На аппарате стоит ещё линейка - она в норме (но её использую 5-10 процентов исследований)
Аппарат 2007 года, у меня с 2012 (якобы, демо-версия).
Работаю сам, с датчиками - аккуратно, с допплером - редко.
Стоит ИБП. Может быть проблема в аппарате?
msssДата: Суббота, 28.Июн.2014, 23:47 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Реально проблема в самих датчиках , в середине аппарата стоит МЕДИСОН -8000 ,
вы уже не первый который нарвались на не качественные датчики.......................
Уже со всех сторон идут рекламации по поводу датчиков МЕДИСОН.....
Сам не давно поставлял клиенту С 5-2 , точно такая проблема............
МЕДИСОНА уже с нами НЕТУ , САМСУНГ уже рулит СИТУАЦЫЮ , и посылает
купить у них НОВЫЙ АППАРАТ , вот-так ТО............................................
Можно поставить копию КОРЕЙСКУЮ , и всё работает без ПРОБЛЕМ.....
И гарантия 12 месяцев , работают БЕЗ ПРОБЛЕМ................................
lokmedicДата: Вторник, 01.Июл.2014, 16:34 | Сообщение # 33
врач узд
мелитополь
На счет датчиков - понятно(это отдельная тема).Вопрос в другом: может ли аппарат УЗИ каким то образом "гробить" датчики?Скажем ,подавать повышенное напряжение на разъемы датчиков-тем самым вызывая преждевременный выход их из строя?
РОМУЛДата: Вторник, 01.Июл.2014, 17:23 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 830
Ультразвук
lokmedic, вообще-то керамика в датчиках не "выгорает"! Скорее всего, у Вас проблемы с электроникой или с сигнальным кабелем, или коррозия, но никак не "выгорание кристаллов", с физикой у Вас не очень...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 01.Июл.2014, 17:24
lokmedicДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:10 | Сообщение # 35
врач узд
мелитополь
РОМУЛ!Если можно поподробней!Посмотри изображение с экрана(вдруг поможет).Пробовал подключать датчик к другому аппарату-картинка таже.А на счет физики-увы,я же врач УЗД.
Сообщение отредактировал lokmedic - Среда, 02.Июл.2014, 18:12
РОМУЛДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:24 | Сообщение # 36
Ультразвук
Внимательно изучите рабочую поверхность на предмет "вспухлостей" и есть ли щели между блоком кристаллов и корпусом, в которые может попадать гель. Если с этим порядок, возможно нарушение целостности кабеля и внутренних соединений в самом датчике. Либо отслоение металлизации - тогда датчик на "выкинштейн" biggrin
lokmedicДата: Четверг, 03.Июл.2014, 18:21 | Сообщение # 37
врач узд
мелитополь
РОМУЛ! Датчик внешне в идеальном состоянии,без деффектов и "вспухлостей"(с кабелем тоже все хорошо).Остается отслоение металлизации.Вопрос не в том ,что датчик на "выкинштейн"-а в том как избежать этого с новым датчиком?Какие причины и можно ли их предупредить?(или хотя бы минимизировать)
msssДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 01:15 | Сообщение # 38
ремонт узи .
киев
Нужно покупать нормальные датчики , НЕ КИТАЙСКИЕ , а проверенные КОРЕЙСКИЕ ,
Китайцы клеят на токо проводящий КЛЕЙ , а нужно паять СЕРЕБРОМ.....
Вот и вся ХРЕНЬ с датчиками , ПРОСТО ЭКОНОМИЯ, до года даже не до вытягивают ...
Не нужно нарушать технологию изготовления , ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА....
Алоковские датчика работают и по 30 лет , и только линзы протираются до ДЫР ,
а крист али только в глубину изнашиваться, а так исправны , не нужно нарушать
технологию ИЗГОТОВЛЕНИЯ....
renault-userДата: Вторник, 05.Дек.2017, 15:36 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
датчики паяют по технологии низкотемпературными припоями, но никак не серебром
серебром- самовары...
26 лет в ремонте ИМТ
РОМУЛДата: Вторник, 05.Дек.2017, 22:24 | Сообщение # 40
Ультразвук
А ну, кто еще готов поумничать? biggrin
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. sergey28[08.Дек.2025]
2. Envoy333[08.Дек.2025]
3. turbozohan[08.Дек.2025]
4. RaBreathI[07.Дек.2025]
5. yohosil429[07.Дек.2025]
6. umbra777[06.Дек.2025]
7. Embenz[06.Дек.2025]
8. Зеленая[06.Дек.2025]
9. zef1984[05.Дек.2025]
10. Dvish[05.Дек.2025]
