Вопрос по материнским платам на аппараты.
petroveechДата: Суббота, 23.Апр.2016, 16:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сдохла вот такая плата.
http://www.ebay.com/sch....sacat=0
Узи Philips HD3, занимался ли кто заменой? Такие же стоят на GE и Simens.
РОМУЛДата: Вторник, 26.Апр.2016, 18:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Тут не все так просто и однозначно. То, что плата визуально такая, абсолютно не означает, что она ТАКАЯ ЖЕ функционально. Зачастую БИОС стоит ОЕМ-овский, т.е. заказной. Потом в таких модулях почти всегда присутствует "кусок" или полностью сетевая карта, к МАКу которой бывает привязан серийник системы, и, соответственно, опции и лицензии. Как его декодирует и транслирует софт - тоже вопрос не из области общей эрудиции...И это только часть подводных камней...
petroveechДата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:50 | Сообщение # 3
Иженер
На хд3 с лицензиями вроде проблем не было (после письма). Подтыкнул с волюсона аппарат запустился. Буду дальше ковырять. По результатам отпишусь.
navesДата: Вторник, 26.Апр.2016, 20:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
похожая тема
http://www.medteh.info/forum/33-10348-1
мак-прописан в биосе, можно расковырять прошивку и перебить, но соответственно нужен дамп из предыдущей материнки и прямые руки для ковыряния
AlexiumДата: Вторник, 26.Апр.2016, 20:30 | Сообщение # 5
я думал это отдельная микросхема типа 93с46 рядом с сетевым чипом???
navesДата: Вторник, 26.Апр.2016, 20:52 | Сообщение # 6
Конкретно в промышленных платах, могут использовать отдельный чип, а на десктопах все начали пихать в биос http://www.rom.by/Remont_MB/Mac_address_are_invalid_both_CMOS_and_DMI
IgorGiДата: Среда, 27.Апр.2016, 12:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Такие-же РС стоят в Medison 8000SE. Ставил с Philips HD3. Биос шил родной, с филипсовским не работает.
petroveechДата: Четверг, 07.Июл.2016, 07:21 | Сообщение # 8
Иженер
Прислали аналог. POD-DB08 REV. A1 (китаец молодец). Всё работает, только изображение с датчиков смещено влево на 1-2 см. Игра с биосом помогает в худшую сторону. Подозреваю дрова. Просьба поделится мыслями.
valentin17Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 11:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
У Вас смещено полностью всё изображение с дисплея или только эхоизображение?
Если всё - то может быть калибровка дисплея. А если только эхоизображение, а остальные информационные блоки на своем месте - то может быть прошивка.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 07.Июл.2016, 11:45
petroveechДата: Четверг, 07.Июл.2016, 18:36 | Сообщение # 10
Иженер
Всё оказалось в биосе. Немного поколдовал и всё пошло. Опции остались не тронутыми.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 07.Июл.2016, 18:52
1. Aluria[15.Апр.2026]
2. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
3. fox-nsk[14.Апр.2026]
4. bombaster[14.Апр.2026]
5. maxvic[14.Апр.2026]
6. Natarhiv[14.Апр.2026]
7. Vlad-leN[13.Апр.2026]
8. nik198203[13.Апр.2026]
9. AxlWRose60[12.Апр.2026]
10. neos[12.Апр.2026]
