Mini Focus 1402 от BK Medical.
homenДата: Вторник, 12.Июл.2016, 15:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 271
Коллеги, очень нужен Service Manual на Mini Focus 1402 от BK Medical, был очень благодарен за помощь.
И ещё один вопрос, хотелось бы снять образ диска с данного аппарата, вроде как он на Линуксе, подскажите чем лучше это сделать, до этого приходилось работать только с Windows.
Спасибо заранее.
valentin17Дата: Среда, 13.Июл.2016, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Можете прочитать и выбрать здесь. Часто используют Acronis, Paragon, Ghost.
MAPPER_1222Дата: Среда, 13.Июл.2016, 20:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Попробуйте - Ghost-ом
homenДата: Четверг, 14.Июл.2016, 18:08 | Сообщение # 4
Спасибо за ответы, почитал. Про Acronis говорят, что после восстановления им Linux не всегда загружается, Ghost вроде как работает только с Windows, Paragon не совсем понятно, но вроде как тоже Linux только посекторное копирование. Получается что Clonezilla должна хорошо дружить с Linux.
Нет ли у кого сервисной инструкции на данный аппарат?
valentin17Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 22:51 | Сообщение # 5
Чешская Республика
Прага
Не знаю, кто там и что говорит, но и Linux и Windows отлично восстанавливаются. Пользуйтесь свежей версией, может в ранних такое и наблюдалось.
homenДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 13:30 | Сообщение # 6
valentin17, хорошо, спасибо попробую.
valentin17Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:41 | Сообщение # 7
Чешская Республика
Прага
Эта проблема проявляется с GRUB и проявляется если восстанавливать один раздел. Если восстанавливать весь диск, тогда такой вопрос не встает.
homenДата: Среда, 20.Июл.2016, 10:33 | Сообщение # 8
Попробовал сделать образ с помощью загрузочного диска Acronis True Image 2014 Premium 17... Снял образ дважды в обычном и посекторном варианте. При восстановление из любого образа даётся возможность восстановления только в посекторном режиме. Т. о., если у меня изначально был диск 30 Гб с тремя разделами, а я восстанавливаю на диск большего объёма, то размеры разделов на новом диске остаются такими же, а остальное пространство диска остаётся не размеченным, что не есть хорошо. Хотя действительно с основной задачей Akronis справился, то есть УЗИ загрузился и работает на новом диске. Вроде бы на винде в таком же случае разделы пропорционально увеличиваются.
valentin17Дата: Среда, 20.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
Странно, обычно при разворачивании образа есть возможность выбрать увеличение/уменьшение разделов.
homenДата: Среда, 20.Июл.2016, 17:35 | Сообщение # 10
valentin17, загрузился ещё раз, всё обыскал, но не нашёл волшебную кнопку, не понимаю в чём дело. Может у Вас Acronis True Image другого издания, например для серверов.
rolahДата: Вторник, 14.Мар.2017, 12:06 | Сообщение # 11
Петрозаводск
добрый день подскажите как зайти в биос, и вообще с чего то загрузиться?
Феклистов
1. Sdfnew[17.Июн.2026]
2. Looper[17.Июн.2026]
3. longwire[17.Июн.2026]
4. AVIsKBR[17.Июн.2026]
5. сапфир[16.Июн.2026]
6. Oleksin[16.Июн.2026]
7. ASADOFF[15.Июн.2026]
8. dinyasoft[15.Июн.2026]
9. Chris[15.Июн.2026]
10. engeneernik[15.Июн.2026]
