УЗИ Acuvista RS880d
TuwerДата: Четверг, 20.Окт.2016, 14:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Проблема вот такого рода (видно на фото): и эта картинка нестабильна, после перезагрузки может пропадать. С чем это связано?
Нужна помощь ...
Сообщение отредактировал Tuwer - Четверг, 20.Окт.2016, 14:11
IgorGiДата: Четверг, 20.Окт.2016, 15:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Проблема на всех датчиках, или только на одном? При дефекте корректно опознает название датчика?
Если проблема не в правильном опознании датчика, можно предположить некорректную загрузку данных в FPGA.
Для начала почистить бы аппарат не помешало.
TuwerДата: Четверг, 20.Окт.2016, 16:54 | Сообщение # 3
Всего только один, да, определяется, R20. Памяти много свободной
TuwerДата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:40 | Сообщение # 4
Проблема решилась замена платы образование сигнала, аппарат поработал где-то 7 месяцев и появилась новая проблема: аппарат не видит датчиков, во всех портах. Проверить питание ,не знаю распиновку разъемов , и нет никаких схем. Может кто сталкивался и поделиться своим опытом!
blagamed2Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 03:07 | Сообщение # 5
Благовещенск
Дабы не заводить новую тему, спрошу тут. Аппарат этого же производителя периодически сам выключается (замечено что чаще на холодную). Ранее предполагали проблемы с жестким диском, возможно что ошибки файловой системы и были последствием нештатного выключения. Какие могут быть идеи? Блок питания, перегрев процессора на PC модуле? Может кто сталкивался с таким аппаратом?
ИнсайтДата: Четверг, 11.Окт.2018, 09:56 | Сообщение # 6
Подскажите где можно скачать инструкцию к AcuVista RS880d
РОМУЛДата: Четверг, 11.Окт.2018, 12:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Инсайт, дергайте поставщика, обязан предоставить!
1. Сергей9791[05.Май.2026]
2. alrep[04.Май.2026]
3. Someone120[04.Май.2026]
4. alex09_03[04.Май.2026]
5. Swansea[03.Май.2026]
6. Misha-sh[03.Май.2026]
7. Liscan[02.Май.2026]
8. remzi[01.Май.2026]
9. azimut_i[30.Апр.2026]
10. farr126126[30.Апр.2026]
