Philips Visiq
SeniorJuniorДата: Среда, 15.Фев.2017, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый коллеги.
Планшет не запускается в рабочий режим и просит сначала стереть предыдущие исследование накопленные за прошедшие два года эксплуатации.
"The Hard disk is almost full.Please delete studies no longer needed in order to create space for new studies"
Все записи были успешно стёрты, но мессидж остался и из рабочего режима мгновенно переходит в пустую таблицу записей.
Тесты из сервисного меню показывают полную исправность аппарата.
Так как программа надстройка под Windows, подозреваю, что дисковое пространство занято стёртыми но оставшимися в корзине файлами.
Пароля в меню Setup/Service/ Login у нас нет.
В переводной инструкции пользователя этот случай никак не описан.
Может быть кто-нить может поделиться оригинально-полной английской пользователя инструкцией и/или даст совет куда дальше копать.
Кстати,что там за версия Винды?
Всем спасибо!
Пы.Сы.
Проблема оказалась в базе данных Филипса и решается удалением двух файлов на диске "K".
В новой версии прошивки этот баг пофиксен.
Система построена на 8-й версии Windows.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 16.Фев.2017, 13:17
1. Sdfnew[17.Июн.2026]
2. Looper[17.Июн.2026]
3. longwire[17.Июн.2026]
4. AVIsKBR[17.Июн.2026]
5. сапфир[16.Июн.2026]
6. Oleksin[16.Июн.2026]
7. ASADOFF[15.Июн.2026]
8. dinyasoft[15.Июн.2026]
9. Chris[15.Июн.2026]
10. engeneernik[15.Июн.2026]
