УЗИ DC-60 ф.Mindray
niksotДата: Вторник, 25.Окт.2022, 16:23 | Сообщение # 1
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Надеюсь на помощь зала :-)
Приобрёл УЗИ DC-60 бренда Mindray. Аппарат человеческий, а я ветеринар и для оценки сроков беременности, хотел бы ввести соответствующие формулы в сам аппарат.
Нашёл место в системе, где это делается: add calc, но оказывается там не просто. Формула выглядит так:
дней до родов = (диаметр головы плода мм - 23.39)/0.47
Может кто-то знает как правильно ввести такую формулу?
Sovok_ussrДата: Вторник, 25.Окт.2022, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 73
it
Там через F10 зайти, посмотреть все установленные формулы.
Лучшую (оптимальную) - выставить рабочей "по умолчанию" на пресет "OBSTETRICS"
(обычно - через измерение FL(бедро) + BPD (Бипариетальный "от уха до уха") + FTA (окружность живота-обвести)
Это формула - по "OSAKA".
Т.е. измерить 3-и эти параметра и потом нажать "отчёт" - F10 - там будет средняя масса
(только в "человеческой" версии дата родов - на 40 недель ...)))
А по каждой "животине" - разный период бер-ти)
Ещё на малом сроке можно измерить массу через: "Объём" - измерить 3-и разные (длину-толщину-высоту) = грамм.
niksotДата: Среда, 26.Окт.2022, 03:05 | Сообщение # 3
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
О! Спасибо, завтра покопаюсь.
"по каждой "животине" - разный период бер-ти" - это и ежу понятно )))) Там на самом деле 4-е формулы: для кошек и для 3-х видов собак - мелких, средних и крупных. Чтобы не усложнять вопрос, я поставил одну формулу.
3-и измерения мне не надо, достаточно бипариетальное измерение.
Я только не понял: лучшую формулу где мне и как искать?
В обстерикс?
Или по всей базе?
Нужно искать что-то максимально похожее на мою формулу?
А новую формулу нельзя создать?
Сообщение отредактировал niksot - Среда, 26.Окт.2022, 18:14
Sovok_ussrДата: Пятница, 28.Окт.2022, 18:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 73
it
Цитата niksot ()
В обстерикс?
Да, в группе "OBST" - там выбрать ...
А новую формулу - надо создать и зашить в софт (переустановить).
Проще - на отдельном компе-смартфоне (есть в инете).
niksotДата: Среда, 02.Ноя.2022, 05:29 | Сообщение # 5
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Можете помочь с новой формулой? ...
Sovok_ussrДата: Среда, 02.Ноя.2022, 18:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
it
В мануале обычно пишут "что" на "что" умножить/поделить ...
Т.е. надо измерить параметры -1-2-3 и на калькуляторе-смарте посчитать.
А можно поискать приложения для Андроида в Play Store для ветеринаров.
1. wenderer861[28.Май.2026]
2. karabas1167[28.Май.2026]
3. Paulus[28.Май.2026]
5. nefrid12[28.Май.2026]
6. roser362[27.Май.2026]
7. Romany4777[27.Май.2026]
8. RVA-59[27.Май.2026]
9. Dream_29[26.Май.2026]
10. 89503843712[26.Май.2026]
