  • Страница 2 из 2
УЗИ DC-7 ф.Mindray
andrameda2003Дата: Среда, 24.Июн.2015, 19:50 | Сообщение # 41
'электромеханик
Чебоксары
могу почту дай, заранее спасибо
PLATON89Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 19:58 | Сообщение # 42
andrameda2003, Почту отправил по ЛС. На самом деле случай очень странный, интересно было бы разобраться)
andrameda2003Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 23:58 | Сообщение # 43
'электромеханик
Чебоксары
добрый вечер заранее спасибо за помощь, письмо отписал с видео
вроде разобрались почему пропал верхний монитор.
объяснение:
произошла неисправность платы cpu - комплекс
погорел мост с видео чипом на борту
погорел шим памяти и по мелочи.
восстанавливали долго - но сделали так как у официантов плата аж 12000 баков стоит
теперь почему пропал верхний монитор:
система теряет монитор если он каким то образом отключается при работе, т.е. при сгорании видео чипа система прописала монитор как не рабочий.
и выключила его. соответственно в низу экрана появляется значек монитор не подключен.
как пришли к такому выводу:
просто напросто отключили нижний монитор с заднего разьема и включили аппарат, система при следующем включении с подсоединенным разъемом мгновенно потеряла и нижний монитор.,
и самое интересное, ничего не помогло кроме перезалива системы, система вернулась к виду как было.
загвозка.
а систему я сливал с неисправного аппарата, соответственно с потерянным верхним монитором.
естественно и востановить общий образ я не могу - нужно переустановить систему изначальную.
вопрос как сделать?
прошу слить систему с своего аппарата может пойдет? маки проверили система к ним не цепляется, заменили винт залили туда образ ему пофиг работает.
второе решение пароль администратора для включения в админе? вот в админе я думаю можно решить вопрос.
может знаешь подскажи?
народ плиз дайте кто нить образ системы.
или пароль админа.
obtimДата: Четверг, 09.Июл.2015, 10:51 | Сообщение # 44
n/a
У нашего аппарата на задней панели два разъема RJ-45. Предположу, что они предназначены для подключения аппарата в сеть.
Есть ли описание того, как можно интегрировать аппарат в стороннее ПО(поддерживаемые стандарты; наличие в нем встроенного веб. сервера; описание того, куда он кладет результаты исследований)?
MaxHorrorДата: Четверг, 09.Июл.2015, 12:30 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 92
"интегрировать" там особо нечего, подключаете прибор в локальную сеть, расшариваете папку на компьютере где хотите хранить архив, прописываете на приборе адрес до папки, настраиваете условия архивации(при сохранении на прибор снимка - копия идет на сервер, или просто по нажатию клавиши). По умолчанию аппарат сохраняет jpeg/avi, DICOM опция.
obtimДата: Четверг, 09.Июл.2015, 12:39 | Сообщение # 46
n/a
Спасибо. Надеялся, что у прибора есть подобие API
andrameda2003Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 19:47 | Сообщение # 47
'электромеханик
Чебоксары
все проблема решена спасибо - ДЦ-7 (MaxHorror).
obtimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 17:43 | Сообщение # 48
n/a
Возможно ли в Санкт-Петербурге купить плату датчиков System transducer assembly(FRU) (801-2112-00) для MINDRAY DC-7 2012 года за сумму менее 4500$? Рассмотрю варианты из б.у. аппаратов.
MaxHorrorДата: Среда, 29.Июл.2015, 10:59 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 92
Если актуально могу посмотреть в офисе.
zx19Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 12:20 | Сообщение # 50
Я знаю. но если аппараты разные по функциям, то у меня не заработали измерения. никакие. вообще не было крестика. сфоткай внутри,какие там платы стоят.
sprutvДата: Четверг, 03.Мар.2016, 20:22 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 197
узи
самара
свяжитесь помогу
Maximillian_mxДата: Среда, 15.Июн.2016, 20:46 | Сообщение # 52
Программист
Таджикистан
Истаравшан
Подскажите пожалуйста всю процедуру подключения Mindray DC N3 к ПК посредством сетевого кабеля. Кабель купил и подключил. Сеть настроил. Пингуются оба, но снимки на ПК не появляются. iStorage ругается что нет связи с сервером. Буду очень признателен.
navesДата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:01 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1070
без фоток настроек аппарата вам только телепаты помогут biggrin
radiomasterДата: Суббота, 18.Июн.2016, 18:46 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 33
что-то не ясно каким образом должны снимки проявляться на пк, если на нем не установлен сервер dicom, да и проверьте опция таковая есть? iStorage работает только по протоколу dicom
Сообщение отредактировал radiomaster - Суббота, 18.Июн.2016, 18:47
virus0105Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 13:48 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Доброго времени суток!
Привезли миндрей ДС-7, и при запуске стоит слово Миндрей и не загружает, не подскажите, в чем может причина быть, второго аппарата нет чтобы проверить.
shtempelДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 16:29 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 289
medteh
В Биос через f2 заходит?диоды слева все кроме одного горят на бп?если в Биос не заходит меняй мать или cpu модуль
valentin17Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 19:02 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
А ремонт не?
КотикДата: Вторник, 02.Авг.2016, 00:04 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
Здравствуйте коллеги.У меня узи миндрей дс-н6 редко запускается нормально,а часто при запуске появляется 2 раза изображение на мониторе и потом начинает мигать на нём жёлтый светодиод,т.е. уходит в дежурный режим.
МитяйкаДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:16 | Сообщение # 59
Начальник по АХЧ
Добрый день. Прошу помощи. На мониторе MINDRAY DP-6500 сползла картинка. Подключали дополнительный монитор- на нем все нормально.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 10:11 | Сообщение # 60
http://www.mindraynorthamerica.com/cmsAdmi....ual.pdf
http://www.mindraynorthamerica.com/cmsAdmi....5-0.pdf
olko13Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 12:50 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 825
А монитор открывали?
Может удастся настройками поставить картинку на место. Если нет, то копайте монитор
РентгеномеханикДата: Суббота, 14.Янв.2017, 13:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте, а как решили проблему у меня такая же ерунда, но аппарат работает верхний монитор только отключился и все
РентгеномеханикДата: Суббота, 14.Янв.2017, 13:56 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 72
Актобе
MaxHorror, здравствуйте вы помогли одному человеку отремонтировать узи миндрэй dc7, у меня такая же проблема почти, но монитор просто спм по себе отключился при загрузке надпись выходит и дальше грузится нижний и все работает остальное, помогите пожалуйста разобраться почта aslan2077@yandex.ru
МастерБакуДата: Суббота, 14.Янв.2017, 14:38 | Сообщение # 64
http://res.mindray.com/na/media/customer/document/H-2112-20-74455.pdf
mccoДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:21 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здраствуйте, в
всем, у меня такая же проблема,
отключился главный монитор, черный экран,
ситуация таково:
включаю через главный включатель аппарат сразу загружается даже ненажимая сет кнопку,
и даже кнопку переключаю некакой реакции не отключается.
что может быть можете помочь
MaxHorrorДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 19:49 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 92
Он так стартовать и должен, только от включения тумблера на боку.
Есть ли картинка на принтере, внешнем мониторе?
zx19Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 21:58 | Сообщение # 67
Такая же хрень. Умер cpu модуль. Подозрения на мосты, местные ребята с ИК паялками отказывают в помощи, говорят оно не ремонтируется.
MaxHorrorДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 22:18 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 92
есть ЦПУ, если что ))
medsДата: Среда, 05.Апр.2017, 19:02 | Сообщение # 69
нет
Добрый день! Подскажите, где можно купить б\у платы для аппаратов Mindray DC3 b DC7?
ForwardДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 23:46 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 83
Коллеги, а с таким кто нибудь сталкивался и как решали? Тоже DC-7 аппарат включается нормально, нижний экран работает, всё показывает.
Сообщение отредактировал Forward - Понедельник, 16.Окт.2017, 23:48
Sen22Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 23:29 | Сообщение # 71
Архангельск
Очень похоже на неисправную матрицу.
shtempelДата: Среда, 18.Окт.2017, 04:47 | Сообщение # 72
medteh
У меня так раз тачскрин полосил, оказался шлейф виноват
ForwardДата: Среда, 18.Окт.2017, 10:48 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 83
Вчера подключил монитор через DVI, на нём всё отлично загрузилось.
David-KДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 07:27 | Сообщение # 74
Алматы
Ребята, всем доброго времени суток... Прошу Вашей помощи, поделитесь пожалуйста образом для данного аппарата, на аппарате диск умер и не образа ни дисков нету... Заранее спасибо david-post@mail.ru
Всем добра и мира!!!
  • Страница 2 из 2
1. Sdfnew[17.Июн.2026]
2. Looper[17.Июн.2026]
3. longwire[17.Июн.2026]
4. AVIsKBR[17.Июн.2026]
5. сапфир[16.Июн.2026]
6. Oleksin[16.Июн.2026]
7. ASADOFF[15.Июн.2026]
8. dinyasoft[15.Июн.2026]
9. Chris[15.Июн.2026]
10. engeneernik[15.Июн.2026]
