Принтер 890CE ф.Sony
georgiykazДата: Вторник, 02.Июл.2013, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги кто нибудь сталкивался с такой проблемой в принтере UP 890 CE, как самопроизвольное закрывание лотка для бумаги после его открытия ?
насколько я знаю надо его было вручную закрывать
olko13Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 18:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
В 890-й открывание и закрывание крышки производится кнопкой.Можно конечно и вручную закрыть.
При открытой крышке принтера, с правой стороны находится текстолитовая пластина,крепящаяся тремя саморезами. Смотрите, что делается под ней.
С левой стороны есть микрик,который замыкается в закрытом положении крышки - может он помер.
100% у Вас проблемы с механикой.
georgiykazДата: Среда, 03.Июл.2013, 08:30 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо за отклик, микрик работает исправно, а текстолитовую пластину надо открутить посмотреть что там. Вообще такое впечатление что сигнал от кнопки автоматически второй раз проходит без ее нажатия.
olko13Дата: Среда, 03.Июл.2013, 10:35 | Сообщение # 4
Согласен, но просто я уже встречался с такими неисправностями не раз, потому почти уверен, что дело в механике. Кстати, если пластина сдвигается со своего места, такая неисправность тоже возможна.
georgiykazДата: Среда, 03.Июл.2013, 11:14 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
снял пластину , на ней похоже программатор механический , а в каком положении должен стоять - вопрос. В целом все исправно. После сборки стал подергиваться перед закрытием . но все равно закрывает сам. А может так и оставить - при желании бумагу поставить можно.
olko13Дата: Среда, 03.Июл.2013, 12:06 | Сообщение # 6
Попробуйте пошевелить платой приотпущеных саморезах
georgiykazДата: Четверг, 04.Июл.2013, 11:47 | Сообщение # 7
Инженер ЭМА
Алматы
Не меняется.
А вы не встречались с проблемой двигателя на принтере Митсубиши P93W ?
При включении подергивается, при откпучивании движка - рукой тормозится.
похоже либо движок крякнул либо питания не хватает.
olko13Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 13:53 | Сообщение # 8
Проверьте, как держаться на шестерёнках гибкие контакты. Они часто отваливаются и механика начинает вымахиватся.
georgiykazДата: Пятница, 05.Июл.2013, 17:26 | Сообщение # 9
Инженер ЭМА
Алматы
нашел инструкцию пользователя на принтер P93W ,если надо скину.
По поводу UP 890 - на выхлдных попробую еще раз просмотреть.
Спасибо за совет.
1. wenderer861[28.Май.2026]
2. karabas1167[28.Май.2026]
3. Paulus[28.Май.2026]
5. nefrid12[28.Май.2026]
6. roser362[27.Май.2026]
7. Romany4777[27.Май.2026]
8. RVA-59[27.Май.2026]
9. Dream_29[26.Май.2026]
10. 89503843712[26.Май.2026]
