УЗИ GE Logiq 500 Pro ф.GE
maik32Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 17:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
ЯНАО
При включении аппарата всё идёт штатно, заработали вентиляторы, моргнули и потухли кнопки и индикаторы, засветился монитор ..., а дальше ничего не происходит: стоит, шелестит вентиляторами ни программа не грузиться ни одна кнопка или индикатор не светиться и ни на что не реагирует.
Сообщение отредактировал maik32 - Пятница, 25.Окт.2013, 19:47
AlexiumДата: Пятница, 25.Окт.2013, 21:35 | Сообщение # 2
Цитата maik32 ()
При включении аппарата все идет штатно,заработали вентиляторы,моргнули и потухли кнопки и индикаторы,засветился монитор....а дальше ничего не происходит стоит шелестит вентиляторами ни программа не грузиться ни одна кнопка или индикатор не светиться и ни на что не реагирует.
Позовите инженера, с такой "врачебно-медсестринской" диагностикой делать нечего.
maik32Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 19:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
ЯНАО
Очень умный ответ!Ну что блок питания не работает понятно .но хочеться получить умный совет а не "заумный"/.
Сообщение отредактировал maik32 - Суббота, 26.Окт.2013, 19:39
AlexiumДата: Суббота, 26.Окт.2013, 20:52 | Сообщение # 4
Цитата Alexium ()
Позовите инженера,
- тем более не так далеко.
maik32Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
ЯНАО
куда уж нам до таких как ты.ты лучше совет дай а не словесный понос!
AlexiumДата: Суббота, 26.Окт.2013, 23:02 | Сообщение # 6
Мы уже на ты?
zx19Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 09:17 | Сообщение # 7
maik32, пошел бы ты отсюда в песочнице поиграл с такой диагностикой. тему в мусор.
maik32Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 14:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
ЯНАО
ну конечно конечно
Сообщение отредактировал maik32 - Воскресенье, 27.Окт.2013, 14:33
WitemonahДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 15:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
Гомель
Что на экране, показывает?
kapamedДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 22:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если на экране нету информации - то проблема похоже в блоке питания
dr_AnnaДата: Суббота, 14.Апр.2018, 13:57 | Сообщение # 11
Врач-акушер-гинеколог, врач УЗД
Добрый День!
Подскажите пожалуйста как повернуть изображение на LOGIQ 500 pro Series. Первый раз работаю на данном УЗ аппарате, вроде бы со всем разобралась, но перевернуть изображение не удается. Есть только кнопка Revers - отражает слева на право, это не то. кнопка Rotation - тоже ни то...
заранее большое спасибо за любую подсказку.
AlexiumДата: Суббота, 14.Апр.2018, 14:03 | Сообщение # 12
dr_Anna, фото экрана прикрепите к сообщению.
Sovok_ussrДата: Воскресенье, 15.Апр.2018, 17:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 73
it
Наверняка в настройках "Setup" надо прошерстить опции "Rotate"
1. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
2. fox-nsk[14.Апр.2026]
3. bombaster[14.Апр.2026]
4. maxvic[14.Апр.2026]
5. Natarhiv[14.Апр.2026]
6. Vlad-leN[13.Апр.2026]
7. nik198203[13.Апр.2026]
8. AxlWRose60[12.Апр.2026]
9. neos[12.Апр.2026]
10. germes-054[10.Апр.2026]
