Настройка отправки снимков с магнита на pacs сервер.
laker87Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Подскажите пожалуйста, где настраивается адрес отправки снимков с магнита на pacs сервер. если можно поподробнее... blush
и как может повлиять изменение настройки компрессии (отключить сжатие) в conquest на снимки которые уже в pacs сервере.
traxov50Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Напишите с какого магнита (как магнит называется)???
laker87Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
МРТ Simens magnetom harmony. ПО singo MR
Нашел в хранилище функционал на гармонию и симфонию, раздел software читаю, но тяжко дается перевод... Я буду очень признателен за помощь!
Сообщение отредактировал laker87 - Вторник, 05.Авг.2014, 16:23
refrenДата: Вторник, 05.Авг.2014, 21:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 317
Адрес отправки DICOM находится в Local Service.
Надеюсь у вас есть сервисный ключ.
Далее заходите в configuration / DICOM (Network Nodes)
далее выбираете Select Host - и в строке TCP/IP address - будет адрес, если внизу экрана нажать стрелку вправо можно увидеть кучу других настроек, включая порт и AE_title
Мануал на эту тему находится по следующему пути:
Harmony / Service / Help Files syngo MR 2004A / VA 3: Configuration
Автонастройка передачи на заданный хост настраивается в синге -
system / configuration / auto transfer
подробности тут -
http://www.medteh.info/forum/58-7661-1
Крайне рекомендую ДО любых манипуляций сделать образ всех жестких дисков Акронисом и положить их на внешний носитель
Сообщение отредактировал refren - Вторник, 05.Авг.2014, 21:34
laker87Дата: Среда, 06.Авг.2014, 18:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Спасибо большое! good сервисный ключик есть... буду ждать когда томограф освободится.
А возможно ли настроить отправку в два места одновременно? mail1
omt-74Дата: Среда, 06.Авг.2014, 19:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
laker87, возможно, сколько пропишете адресов и выставите автопередачу во столько и отправит, можно не все адреса на автопередачу ставить, а только по необходимости отправлять, чтобы не забивать место.
refrenДата: Среда, 06.Авг.2014, 20:04 | Сообщение # 7
но желательно сделать не более 2-3 адресов пересылки
если нужно больше то уже пускай сторонние компы этим занимаются, не надо мучить хост - жесткие диски не восстанавливаются :)
omt-74Дата: Среда, 06.Авг.2014, 21:14 | Сообщение # 8
да, 2-3 оптимально.
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 06.Авг.2014, 21:20
Frau_FogelДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата laker87 ()
(отключить сжатие)
должно повлиять только на новые снимки
можно настраивать через протоколы например головы на один сервер (нейрохирурги), конечности на другой и т.д.
можно сбрасывать все на один pacs сервер , а клиенты забирают с него то что им надо
или настроить pacs на авто передачу на нужные узлы (убрать очереди с аппарата)
https://t.me/dcm4ru
Nikolay_SlДата: Суббота, 27.Окт.2018, 11:35 | Сообщение # 10
Камышин
МРТ Philips Intera 1,0T. Перестали работать в автомате правила передачи исследований на комп врача и пакс. Удалил, создал заново. Вручную передаются, в автомате - нет (но часть диффузии проходит в автомате). Что может быть? В чем глюк? Галочки в ПО export nodes ставлю, но они потом слетают и исследования все равно не идут, даже когда галки стоят.
Nikolay_SlДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 20:11 | Сообщение # 11
Камышин
Проблему с автоотправкой я решил.
KUMFCRubinITДата: Пятница, 26.Апр.2019, 12:57 | Сообщение # 12
Каменск-Уральский
Такой вопрос как операторское место Кт Toshiba aquilion 64 подключить к автоматической отправки изображения на PACS сервер? кто может куда копать куда нажимать
traxov50Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 13:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 69
Добавить ваш пакс в дайком конектион, и ваш томограф в пакс! Для авто отпраки нужно в каждом протоколе выбрать и установить в окошке трансфер ваш пакс, сохранить протокол!
KUMFCRubinITДата: Вторник, 30.Апр.2019, 11:13 | Сообщение # 14
Каменск-Уральский
А по подробнее еще можно как для чайников куда где добавлять именно на операторском месте (управлением кт можно так назвать где клавитура с красной кнопкой). Да у нас в паксе требует указать AiTitle от кого принимать где его узнать у КТ?
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
