МРТ Avanto ф.Siemens. Неисправность блока питания градиента
janekДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Чинил ли кто-нибудь градиенты GPAK2259 на Сименсах, на оси Y даёт ошибку в блоке питания, возможно коротит сам градиент, при попытке включения отбивает контактор и не горит светодиод V1019 DC link voltage Cy 1.3 present.Там трубки охлаждения мешают внутрь попасть и развинтить. Схем нет.
FedorMДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Я бы предположил, что пробило диодную сборку D100 и мониторинг отрубает контактор.
Там транс, выпрямители на D100 и дальше уже питание осей.
Для начала я бы откинул входящее с транса и попробовал позвонить через D100 рабочую ось и нерабочую для сравнения.
Теплосъемник вроде бы откручивается 3 винтами как в инструкции по замене.
Сообщение отредактировал FedorM - Понедельник, 25.Авг.2014, 21:58
sledgeДата: Вторник, 26.Авг.2014, 18:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 192
Цитата janek ()
градиенты GPAK2259
Можно, все таки, уточнить модель - верно указано? Не могли бы вы прислать фото с моделью? Усилитель можем как отремонтировать, так и продать из имеющихся на складе, но не уверен, что именно эта модификация.
omt-74Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 19:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
janek, выложите пожалуйста фото логов, тогда будет понятнее, что случилось. У нас была похожая проблема, была неисправна D100. Можете поменять D100 между осями, если перейдет ошибка на другую ось то дело в ней.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 26.Авг.2014, 19:31
janekДата: Вторник, 26.Авг.2014, 21:04 | Сообщение # 5
инженер-электроник
москва
Спасибо за ответы,сняли блок питания,выпрямители целы,сейчас прозвоним логику насколько возможно,проверим под напряжением о результатах сообщу.
janekДата: Четверг, 04.Сен.2014, 00:57 | Сообщение # 6
инженер-электроник
москва
Починили,причина-утечка в СМД конденсаторе в блоке питания D100.
Сообщение отредактировал janek - Четверг, 04.Сен.2014, 01:13
ElyaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
о как вам "повезло".. такое продиагностировать надо умудриться ))
1. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
2. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
3. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
4. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
5. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (28.Апр.2026)]
7. Ошибка А02 в рентгене...[seabee (28.Апр.2026)]
8. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (27.Апр.2026)]
9. Шприцевой дозатор BYZ...[vladi (24.Апр.2026)]
1. alrep[04.Май.2026]
2. Someone120[04.Май.2026]
3. alex09_03[04.Май.2026]
4. Swansea[03.Май.2026]
5. Misha-sh[03.Май.2026]
6. Liscan[02.Май.2026]
7. remzi[01.Май.2026]
8. azimut_i[30.Апр.2026]
9. farr126126[30.Апр.2026]
10. yuliaavitek[30.Апр.2026]
