Переполнена база данных. Где что можно почистить?
laker87Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Томограф Symens Harmony. singo MR ругается на переполненную базу данных. Операторы говорят, что два года назад, когда его только поставили, в браузере пациентов умещалось несколько месяцев исследований. Сейчас он ругается, а в браузере пациентов видны снимки только за три дня. да и сам по себе подтормаживает. Смотрел только берез браузер пациентов, по другому не умею (боюсь напортачить blush ). Помогите пожалуйста, подскажите где посмотреть и как почистить его базу данных.
Сообщение отредактировал laker87 - Четверг, 25.Сен.2014, 19:13
KAMEROved_2Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 02:43 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Тема есть у нас на форуме такая.
1. Есть пароль - пересоздаём из под сервиса
2. Нету пароля - надо запустить два батникаю
refrenДата: Пятница, 29.Авг.2014, 07:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 317
Цитата KAMEROved_2 ()
1. Есть пароль - пересоздаём из под сервиса 2. Нету пароля - надо запустить два батникаю
Есть и третий вариант - через браузер пациента удалять старые исследования в большом количестве (лучше делать на не сканирующем томографе)
laker87Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 08:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
третий вариант используется постоянно, и судя по всему количество сделанных исследований уменьшается (до получения предупреждения). Хотя это мнение только одного оператора, как это проверить я не представляю.
А как это - "на не сканирующем томографе"? операторы удаляют прямо сидя за хостом. сателита нет, а по другому не учили.
Пароль есть, если не затруднит опишите процедуру пересоздания базы из под сервиса и что потом получится.
Про батники читал, но не знаю даже как проводник запустить на этой чертовщине.
Опережая вопрос, обратиться в нормальный сервис возможности нет, ближайший сервис мен по МРТ находится за полторы тысячи километров от сюда.
Вот нашел где посмотреть скока места на дисках, вроде все хорошо, когда начнет предупреждать надо будет снова посмотреть.
И еще пока смотрел диски наткнулся на сообщения что кто-то проснулся... что бы это могло быть? на картинке подробности.
Сообщение отредактировал laker87 - Пятница, 29.Авг.2014, 11:38
navesДата: Пятница, 29.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
диски меньше 40Гб ??? жесть какая-то
Вам бы нормальные диски поставить, клонировать систему и расширить разделы.
Будет копия старого диска заодно.
laker87Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 14:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Да, диски маленькие, но если все работает, то как говорится лучшее враг хорошего.
А насчет ошибок про "просыпающиеся девайсы", кто-нибудь что-нибудь скажет? отчего это может быть?
ElyaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 14:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
слип мод это следствие какой-то ошибки при исследовании, может быть исследование было прервано оператором и чтоб снять мощность с катушек отключаются усилители..
laker87Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 13:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
снова вылезла ошибка "database is full. Local database". типа удалите снимки или пациентов (там много букв, дословно не помню). а диски пустые (фотка внизу). где этот порог настраивается?
FedorMДата: Четверг, 04.Сен.2014, 16:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
laker87, вам базу сносить надо. По-моему. А то как-то странно все выглядит, знаете ли.
laker87Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Я с удовольствием, вот только не знаю как...
refrenДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:41 | Сообщение # 11
laker87, заходите в local service, далее Utilities, выбираете Database Tools и Db remove
KAMEROved_2Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 09:11 | Сообщение # 12
SPb
У вас HDD не родные. Сименс такие не ставят. Был ремонт ранее.
laker87Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 14:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
У вас HDD не родные
Ну незнаю, судя по мануалу бывает и хуже...
или Вы про изготовителя?
Сообщение отредактировал laker87 - Пятница, 05.Сен.2014, 14:38
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
