Siemens Somatom Esprit
Oper99Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:13 | Сообщение # 1
начинающий
Караганды
Вечером выключили аппарат как обычно, утром не включился -
На гентри при включении загораются только лампочки Stop на передней панели. Вращения гентри нет.
В логе ошибок при старте
XRS External Signal Error CT_XRS_52
Софт предлагает:
1.Check UDC voltage
2.Check connection D400 X4 and X5
3.Use stop circuit test - Как это сделать ?
4.Use DOM and DLP test
5. Check if there is power at the DPU 2 (Leds at the front) --- Подсветки кнопок на панели нет никаких кроме Стоп
6. Check XC LED on D400 MAIN_CONTROL - Индикатор горит
Может у кого есть сервис мануал, что бы проверить питание полностью. Есть мысль что может как раз Стоп "залип"
resonansДата: Четверг, 15.Янв.2015, 16:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
покажите лог полностью. напругу проверили ?
AliecДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Я думаю эта машина должна быть похожа на старый филипс 8000 серии. Если так то:
1. откройте переднюю крышку
2. найдите корзину с питальниками (c-box) там находится DPU2 и проверьте указаные индикаторы, а в случае если они не горят напряжения на разъемах питания
3. проверьте индикацию под крышкой d400 (на фото она снята), там есть отверстия через которые все видно.
4. проверьте 3 предохранителя на левой стороне xrs (см. фото)
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 15.Янв.2015, 23:06
Oper99Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 02:05 | Сообщение # 4
начинающий
Караганды
Лог приложил.
Плату D400 заменили в сборе ситуация не изменилась.
DPU2 Как выглядит? ничего похожего на фото 1 не нашел :-( не нашел
Предохранителей, как на фото тоже не нашел.
Индикация на Д400 при попытках старта (когда двигается пластина над трубкой) мигает зеленый индикатор на MCB - еще светится индикатор по центру платы. Остальные диоды не горят никакие.
resonansДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:45 | Сообщение # 5
ЮгУкраины
Т.к. там ничего похожего и нет.
Можете открыть 52 ошибку ?
Oper99Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:57 | Сообщение # 6
начинающий
Караганды
Вот описание.
resonansДата: Пятница, 16.Янв.2015, 11:40 | Сообщение # 7
ЮгУкраины
напряжение проверяли ? это питание инвертора самого.
Oper99Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 11:55 | Сообщение # 8
начинающий
Караганды
Знать бы на каком блоке и сколько должно быть ?
AliecДата: Пятница, 16.Янв.2015, 14:08 | Сообщение # 9
учусь
Пермь
А можете сфотографировать ротор спереди и выложить фотку?
resonansДата: Пятница, 16.Янв.2015, 14:24 | Сообщение # 10
ЮгУкраины
это силовое питание, 550В можно на токосъемах сзади померять.
vfДата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 473
или в силовом шкафу - удобнее
ElyaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 395
не щетками ли это капец?
Oper99Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:20 | Сообщение # 13
начинающий
Караганды
Закончился поиск двумя сгоревшими предохранителями в высоковольтной части.
После замены все заработало.
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
