e-film просмотрщик
davidДата: Суббота, 21.Мар.2015, 20:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
новичок
Привет всем! Подскажите как провести MPR не по аксиальным срезам! Разясню изначально все картинки КТ выдает в аксиальной плоскости когда мы просматриваем на е фильме выбираем mpr он все линеечки выставляет на аксиальном срезе! Задача просматривать межпозвоночные диски параллельно их расположения! обычно их называют спайны
refrenДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 12:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
На сколько я в курсе в ефильме это сделать невозможно.
Для вашей задачи надо использовать Osirix
Тут есть два варианта:
1 Устанавливать в виртуальной машине MacOs, у запускать в ней программу Osirix.
2 Купить компьютер с предустановленой MacOs и запускать Osirix. ( более дорогой вариант)
Не претендую на истину в последней инстанции.
navesДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
можно построить обычный MPR, сохранить их как серию.
Потом открыть этот сохраненный MPR и снова сделать уже нужный косой срез, см аттач
Для нормального качества в настройках Volume Settings
Slice Separation ставите в 1 мм или ваше значение
еще можно установить макось на обычный компьютер, получится хакинтош
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 23.Мар.2015, 18:04
davidДата: Среда, 25.Мар.2015, 20:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
новичок
Уважаемый 404 (техник) вы можете подсказать как пошагово это сделать!? Спасибо только учимся работать на е фильме! Спасибо за понимание!
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 13:18 | Сообщение # 5
сделал видео
https://youtu.be/wkxTnepZFM4
в осириксе это должно быть проще, но для него нужно макось ставить
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Мар.2015, 13:27
KVIДата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
naves, Есть реальный опыт по установке хакинтоша на РС? и последующем использовании на нем Осирикса? Если ДА, то на каком железе и какая сборка?
Наш "Айболит" возжелал попробовать Осирикс, но, естественно, на настоящий МАС денег нет.
-=Vladimir=-
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:43 | Сообщение # 7
материнка gigabyte, видеокарта nvidia
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4622382
до установки осирикса не дошел, тк комп дома, но ставится он простым копированием файлика с сайта :)
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Мар.2015, 18:49
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:14 | Сообщение # 8
откопал-таки старую виртуалку с осириксом
делается гораздо проще, медленно из-за виртуалки, качество не очень, надо покопаться в настройках
http://youtu.be/UO51CMkVKlc
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
