РЧ-усилитель MKS 53-s23a-64 для МРТ Philips Achieva 1.5T
ograonДата: Среда, 09.Дек.2015, 17:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Доброго времени суток всем.
Есть такая проблема - на некоторых протоколах сканирования указанный усилитель выключается, в логах вижу следующее (строчки идут подряд):
rf ampl OVERHEAT_ERR
rf ampl GEN_FAULT_ERR
rf ampl DC_OFF_ERR
На панели усилителя загорается лампа Fault, нужно полностью отключать питание усилителя и включать снова. Температура в комнате с усилителем 20-22°С, кондиционер работает постоянно. Отключения проявляются в основном при сканировании с контрастом головного мозга на корональных срезах протокола Т1_МТС_КМ (катушка Sense NV Coil) и при сканировании малого таза на корональных срезах протокола T2W_TSE_cor.
Ставил градусник на выход воздуховода усилителя - в работе у него температура "выхлопа" обычно около 52-54°С, вырубается он на 58-60°С.
Лампы там стоят MKS, уже порядком подношенные. Результаты теста Max kW calibration
KWA: High TX: -3,06
Mid TX: -2,74
Low TX: -2,97
Кто может поделиться опытом - дело в лампах или просто банально пылью забились радиаторы/воздуховоды в усилителе? И с помощью какого теста можно определить "примерное время до смерти" таких ламп?
KVIДата: Среда, 09.Дек.2015, 22:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
60 - многовато.
Посмотри подшипники турбины охлаждения. Заменить несложно, но придется поразбирать верхнюю часть. Аккуратно - без фанатизма. Подшипники разные - один 608, другой 6000.
Логи РФ ампл. можешь посмотреть? Может ещё ошибки есть?
В current.log не все отображаются.
Какой релиз софта?
В 12-м логи можно посмотреть под MRService:
"Start" > "MR Applications" > "Test Software" > "TBDAS" > "RUN" > "FUNCTIONAL" > "RFAMP" > "LOGGING"
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 09.Дек.2015, 23:01
ograonДата: Четверг, 10.Дек.2015, 12:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
За последние пару дней не отключался ни разу, буду искать более ранние логи.
Релиз софта на операторской станции 2.6.3, про какой 12-й речь?
Как закончится прием пациентов, сегодня зайду под MRService, попробую посмотреть логи по указанному пути.
KVIДата: Четверг, 10.Дек.2015, 13:33 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
ograon, 12-й это старый релиз. После него пошел 2-й (1-й пропустили).
Посмотри все-таки подшипники. Разбирать, конечно, много придется, но если усилитель не новый (а так скорее всего и есть), то всё равно профилактику надо проводить. Турбина - это слабое место этих усилков.
Купи ХОРОШИЕ подшипники (не экономь) - каждый раз к этой турбине не полезешь.
-=Vladimir=-
ograonДата: Четверг, 10.Дек.2015, 15:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
KVI, Ок, буду пробовать на выходных разбирать. Усилок и правда не новый, где-то середины нулевых производства. Последняя наклейка с отметкой о сервисном тестировании датирована июнем 2009 г.
Const_DДата: Среда, 11.Апр.2018, 11:19 | Сообщение # 6
Инженер-электроник
Омск
Аналогичные ошибки по перегреву на РЧ-усилителе MKS 53-s30-64 для МРТ Philips Ingenia 1.5T.
Поможет замена подшипников или кулеров в данном случае, как вариант?
Визуально и по ощущениям кулеры работают и дуют нормально. Как можно проверить их нормальную работу?
Const_DДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 05:55 | Сообщение # 7
Инженер-электроник
Омск
На текущий момент сбоев нет. Снизил температуру в технической комнате до 10°C по датчику на стене (было 18°C).
Const_DДата: Среда, 16.Май.2018, 09:07 | Сообщение # 8
Инженер-электроник
Омск
Дополнение:
Датчик на стене примитивный — биметаллическая пластина с контактами. Контакты имеют место окислятся. Что приводит к его неработоспособности. Из-за этого может не срабатывать трехходовой клапан на климатике и температура не соответствовать заявленной.
Решается чисткой контактов, предварительно сняв напряжение на блоке регулятора.
RamonusДата: Пятница, 01.Июн.2018, 11:09 | Сообщение # 9
Инженер МРТ
ОМСК
По техническому регламенту Филлипс температура в тех комнате 18-20 грудсов должна быть. Думаю, допускается погрешность в 1-2 градуса.
Ищи проблему перегрева в уселке. Возможно снижение температуры - временное решение
ДДТ
Const_DДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 06:34 | Сообщение # 10
Инженер-электроник
Омск
По статистике какие проблемы бывают?
Сообщение отредактировал Const_D - Понедельник, 04.Июн.2018, 06:34
ograonДата: Среда, 05.Сен.2018, 17:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Доброго всем времени суток.
В продолжение старой темы - сегодня таки подохли подшипники на турбине. Заклинили полностью.
Пришлось разбирать. Тем кто будет заниматься этим в первый раз: снимать нужно верхние крышки и обе боковые на верхней деке. Причем правую снимать очень аккуратно - там монтаж проводов и шлейфов практически внатяг.
Пару фоток с разборки ниже.
3989424.jpg (117.7 Kb) · 2587752.jpg (113.4 Kb) · 8156273.jpg (110.4 Kb) · 4027708.jpg (134.3 Kb) · 3708024.jpg (137.2 Kb) · 4904481.jpg (110.4 Kb)
ograonДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 10:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Удалось отремонтировать турбину, с пятницы уже работаем.
Виновником "песен и плясок" оказался 608-й подшипник. Заклинил намертво. Второй подшипник (большего диаметра, 6000-й) еще вращается, но уже с усилием, видимо, и там северный пушной зверь недалеко уже.
Фотки старых подшипников и то, на что я их заменил, ниже. У меня стояли подшипники производства INA, таких я найти не смог, поставил NSK.
Цена вопроса: 608-й - 2$, 6000-й - 4$, работы в мастерской по снятию/установке подшипников - 16$
KVIДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 11:05 | Сообщение # 13
МРТ
Елец
За что $16?
Когда турбина уже в руках, замена обоих подшипников дело максимум на 10 минут. Из инструментов - отвертка, плоскогубцы, молоток и пару отрезков труб подходящего диаметра для посадки подшипника на место ( или головки из набора инструмента). Если уж хватило умения разобрать передатчик, то заменить подшипники сам сможешь.
$16 за 10 минут - я так тоже хочу biggrin
-=Vladimir=-
ograonДата: Среда, 12.Сен.2018, 13:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
KVI, Теперь смогу. Но на первый раз "крючки подержать" у специально обученных людей стоило. biggrin Да и не в деньгах вопрос был, а в качестве работ
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
