МРТ Avanto ф.Siemens
DragerMasterДата: Четверг, 27.Окт.2016, 10:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
Almaty
На данной плате при подключении кабеля в коннектор ethernet не моргают светодиоды.
В чём может быть проблема?
Другой платы нет для проверки нет.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Четверг, 27.Окт.2016, 10:35
refrenДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Найдите этот кабель с другого конца и прозвоните LAN тестером.
Может просто кабель перебили или мыши погрызли.
severДата: Четверг, 27.Окт.2016, 16:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Батарейка сколько вольт? Если меньше 2,8 то возможно с биосом проблемы.
1. dinyasoft[15.Июн.2026]
2. Chris[15.Июн.2026]
3. engeneernik[15.Июн.2026]
4. leksey221[15.Июн.2026]
5. OlzhasKz[13.Июн.2026]
6. xlabmed[12.Июн.2026]
7. JustDoc[12.Июн.2026]
8. KonstanTim[12.Июн.2026]
9. mkvttm[11.Июн.2026]
10. SMikil[11.Июн.2026]
