МРТ Symphony ф.Siemens
mrtuserДата: Среда, 14.Дек.2016, 10:14 | Сообщение # 1
Томограф Symphony. С периодичностью раз в 2-е недели появлялась ошибка: "Command to TRA1 is not acknowledged".
Что делали: Трансмитер передёрнули - не помогло. Все контакты и оптику в шкафу CCA почистили передёрнули.
Ошибку получается устранить только после того, как передёргиваешь плату IOP, после этого томограф работает 1-2 недели и опять останавливается по данной ошибке.
Далее опять IOP передёргиваешь и неделю две работает.
На данный момент ошибка появляется с периодичностью раз в 4-6 дней.
Подскажите в чём может быть проблема?
Результаты тестов и ошибка в приложении.
Сообщение отредактировал mrtuser - Среда, 14.Дек.2016, 10:18
mrtuserДата: Среда, 14.Дек.2016, 10:19 | Сообщение # 2
В тестах комуникации все кроме TRA1 ОК
Сообщение отредактировал mrtuser - Среда, 14.Дек.2016, 10:22
sherwoodДата: Пятница, 07.Апр.2017, 18:30 | Сообщение # 3
Смоленск
Здравствуйте. Уважаемый, mrtuser, у меня аналогичная проблема. Удалось ли Вам её решить? Либо может кто-нибудь ещё сталкивался и решил данную проблему. Заранее спасибо.
ГоркуновАВ
Alexys75Дата: Понедельник, 17.Апр.2017, 15:34 | Сообщение # 4
Петрозаводск
И у меня подобная проблема. На гармонии удалось победить протяжкой всех контактов на задней панели корзины с приемниками-передатчиками шкафа ССА (обратите внимание на кабели питания со сдвоенными штекерами-лепестками), с "концерто" пока глухо, неисправность один в один. Если кто то сталкивался с подобными проблемами, поделитесь опытом.
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
