Нужна помощь. не работает коленная катушка. Коленная катушка
smiqДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:37 | Сообщение # 1
Йошкар-Ола
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, перестала работать коленная катушка. Сама по себе, без видимых на то причин. Body катушка работает. В ошибку выпадает слабый сигнал (отсутствие сигнала). Провода от блока TAS прозванивал - целые, визуально все так же целое. Блок TAS разбирал дважды - все чисто и работает. Делал тест (фото в приложении) - тест прошел, напряжение есть. Куда еще посмотреть? Проверяли на другом томографе - катушка вроде как рабочая.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Сообщение отредактировал smiq - Понедельник, 16.Янв.2017, 11:38
verbaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:47 | Сообщение # 2
инженер/ мрт
спинную катушку проверить? там же где проверяли коленную
smiqДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:52 | Сообщение # 3
Йошкар-Ола
Все остальные катушки работают
IspoliNДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 12:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Russia
Может лучше от простого к сложному? Прозвонить коаксиальные кабели/экраны на разъеме и самой катушке, для начала...
fred1Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 550
Анапа
Прозвонить RF кабель от разъема до TAS ...
VJIKiVJIKДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 20:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
Manager
Щелково
Чудес не бывает...ищите коротыш или обрыв...или зовите тех кто найдет...
ElyaДата: Вторник, 17.Янв.2017, 09:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
разъем катушечный, который слева на столе для начала пошатайте и нажмите на него пальцами, бывает, что откручивается один крепящий винт и разъем при подключении катушки уходит вниз, такой эффект может быть и только на одной катушке проявляться
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. bagb[10.Янв.2026]
2. Dank[08.Янв.2026]
3. evgenuel[08.Янв.2026]
4. litdn[07.Янв.2026]
5. kulikovnikol[06.Янв.2026]
6. abuw01[06.Янв.2026]
7. Lenar[06.Янв.2026]
8. Vladimir100[05.Янв.2026]
9. Nyhmt[05.Янв.2026]
10. d480[04.Янв.2026]
