MPSU 3600 Magnet Power Supply Unit Siemens/Toshiba (8395613)
BettestДата: Четверг, 17.Окт.2024, 23:37 | Сообщение # 1
Ремонтник
Литва
Вильнюс
Здравствуйте, уважаемые.
Такой источник может быть на многих аппаратах, поэтому указываю только модель самого источника.
Приключилась беда, из-за глючной микросхемки буфера RS-232 платка MCB (такая небольшая съемная, с процессором и Altera на борту) ушла в сервисный режим, видимо, какие-то данные восприняла как команду перехода в сервис. А может, и по другой причине, тут есть неясность. МС поменяна, COM теперь работает как надо. Но в рабочий режим перевести не удается. Подсказывают, что надо прошить на комплекте томографа, но такой возможности нет.
Если кто знает, как можно его вывести из сервиса, буду премного благодарен. Включение/выключение не помогает, CTRL-Z тоже. Также было бы неплохо, если кто подскажет (можно в личку), можно ли прошить эту платку MCB отдельно на обычном компе с установленным CAN контроллером. На сам модуль достаточно подцепить питание 5в и сами порты COM и CAN, он охотно отзывается без остального.
Такой модуль, я так понял, может стоять в большом количестве разных штук у Сименса. Надеюсь, есть наработки у кого-то.
Сообщение отредактировал Bettest - Четверг, 17.Окт.2024, 23:55
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
