Принципиальные схемы и комплектующие для МРТ
master-tv-79Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 01:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Всем привет wink
Интересуют вопросы:
1. Где можно приобрести принципиальные схемы блоков для мрт ???
2. Где можно приобрести б/у блоки для мрт SIEMENS Impact expert, Harmony ???
3. Интересует также компоненты - например PIN - диоды для ВЧ блоков МРТ например для фазового сплитера ( для мрт SIEMENS Impact expert блок на рисунке).
Давайте контакты бум сотрудничать !
Спасибо за внимание.
Удачи yes
Сообщение отредактировал master-tv-79 - Суббота, 28.Апр.2012, 01:50
master-tv-79Дата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 20:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Вот интересно мне, кто то ремонтирует блоки от систем КТ И МРТ или подобной сложности???
Каким образом выходят из ситуации, когда нет принципиальной схемы или вообще сервис мануала.
galaktikaДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 03:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
можно паять или не паять микросхемы
или находить , не знаю где , схемы блоков и потом думать что там умерло,
есть большой рынок в америке (USA)
все на уровне блоков можно купить
мы тоже чинили на уровне чипов и получалось,
но все упирается в бюджет ремонта ...
какая цель?
master-tv-79Дата: Среда, 02.Май.2012, 00:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Я всё понимаю, время простоя аппарата иногда, а в принципе в большей части не соизмеримо с ценой модуля или блока. Но в каждой системе, приборе и т.д. есть свои слабые места, которые можно восстановить всего затратив на комплектующие +- 1 бакс (конечно по разному бывает). У меня есть МРТ Импакт на разбор для обслуживания нескольких аппаратов. Как только вываливается какой то блок я с помощью функционалки аппарата и даташитов на микрухи пытаюсь восстановить блоки. Для аппаратов которых нет у нас на разбор это проблема, потому интересуюсь - за какой срок можно получить заказанный модуль из Штатов??? Хочу побольше контактов для возможности выбора цены и качества.
Интересуют модули по МРТ и по рентген аппаратам (КТ и ангеографам) - можно в личку или здесь.
VoloshinДата: Среда, 02.Май.2012, 20:17 | Сообщение # 5
Юго-Запад
Нам в своё время "повезло", МРТ был укомплектован солидным набором катушек. А так как нужна в 69% случаев head, а в 29% spine, остальные (пока одна) были принесены в жертву как источник зип, хорошо детальки однотипные. На новые катушки цены за гранью реальности, добра и зла.
galaktikaДата: Среда, 02.Май.2012, 23:47 | Сообщение # 6
Таганрог
Доброй ночи
очень интересно какие детальки сне нужных
Вам пригодились, я так понимаю в других катушках,
потому что как в катушках так больше и негде
у нас есть катушка головы которая глючит
и несколько других, которые не используются,
может чем нибудь поможете
с уважением
fred1Дата: Вторник, 22.Май.2012, 22:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 551
Анапа
Пишите что интересует,попробую состыковать вас с конторой в Германии которая этим занимается !
fred1Дата: Вторник, 22.Май.2012, 22:10 | Сообщение # 8
Анапа
Да по поводу катушек,уже пару раз приходилось восстанавливать, основная проблема это выход пленочного резистора 50 Ом на 50 Вт. и предохранителей, как временная мера можно воткнуть проволочное сопротивление 51 Ом 5 Вт. Не бойтесь нагрузку оно выдерживает. Предохранители не проблема заказать и купить,они стоят копейки. С сопротивлением по проблематичнее оно стоит 70 баксов и продаются только от 15 шт. Такова политика америкосов. Ни в коем случае не трогайте подстроечные конденсаторы внутри катушек.
master-tv-79Дата: Четверг, 31.Май.2012, 13:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Всем привет!
Интересует лампа для МРТ Siemens impact expert - Блок RFPA, маркировка лампы Eimac JAN-8189 4PR1000A.
Где можно купить, цена и т.д..
fred1Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 17:46 | Сообщение # 10
Анапа
master-tv-79, Отправил ваш запрос в Германию, подождем что ответят !
fred1Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 22:49 | Сообщение # 11
Анапа
В Германии есть, можно заказать ориентировочная стоимость 2.500 Ойро , не знаю сколько будет стоить доставка, это уже можно позже уточнить !
master-tv-79Дата: Среда, 06.Июн.2012, 01:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
fred1, спасибо.
Завтра обсудим с шефом. По поводу доставки, у шефа есть дядька, который перевозит посылки из Германии.
На счёт цены, уточним ещё по своим каналам, так как года два назад они покупали эти лампы по 2 000 евро, если не ошибаюсь.
Завтра уточню, если подходит цена отпишусь.
Спасибо и удачи.
medtexДата: Четверг, 26.Июл.2012, 11:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Есть запчасти для Siemens Magnetom Open - катушки, электронные блоки, платы
zatushitДата: Среда, 23.Окт.2013, 11:28 | Сообщение # 14
москва
Здравствуйте, сограждане.
Очень нужны следующие запчасти:
для Philips
4512 148 6875.1 модуль охдаждения
9890 000 6117.4 модуль анодного напряжения
4522 501 5045.2 дисковое хранилище
4522 501 5099.1 зубчатый ремень
4535 561 2116 32 линейный датчик L17-5
для Siemens
8379187 карта монитора
8675402 монитор
3070021 блок управления
General electric
2154502-2 Снабжающая гелиевая линия
2154505-2 Возвращающая гелиевая линия
2273967-2 Адаптер для возвращающей гелиевой линии
2273967 Адаптер для снабжающей гелиевой линии
5314887 Компрессор
2380635-2 РЧ-усилитель
2414362 Катушка для исследования коленного сустава
5169069 Катушка для исследования плечевого сустава
5104896 Медицинский жидкокристаллический монитор
RDK408A холодная голова
Пишите в личку или скидывайте на факс: +7-499-124-78-77.
andrewtechДата: Пятница, 25.Фев.2022, 00:14 | Сообщение # 15
Всем здравия!
В катушках филипс применяются вот такие диоды в красном квадрате на фото, прозванивается как будто внутри корпуса два включенных встречно параллельно диода.
Кто может подсказать что за диоды???
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
