МРТ Symphony ф.Siemens
zakaДата: Четверг, 08.Май.2014, 08:49 | Сообщение # 1
нач. отдела медтехники
Магнитогорск
Аппарат Symphony б/у из Европы, установлен в начале года. В последние дни начались проблемы с сервером реконструкций (Imager). Иногда он начинает работать с первой загрузки, иногда приходится перезапускать несколько раз. Состояния у Imager могут быть различные - не пингуется и не работает, пингуется и не работает, пингуется и работает. shok В любом случае, он точно не висит, есть активность на HDD LED и присутствует вялая реакция на Num Lock. В рабочем режиме реакция на Num Lock мгновенная. Похоже, что дело идет к переустановке Imager'а, в связи с этим огромная просьба, поделитесь пожалуйста паролем пользователя MRSystem для удаленного доступа в Imager. И разъясните, пожалуйста как быть с лицензией Imager'а, будет ли она восстановлена при установке или ее нужно как-то спасать и устанавливать вручную?
Версия софта - syngo MR A30, железо у Imager'а - CELSIUS M450.
refrenДата: Четверг, 08.Май.2014, 12:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Монитор подключали к реконструктору? Пинги с него идут до хоста/сканера?
Образ реконструктора есть?
Файл лицензии есть на хосте - его от туда можно вытащить руками и положить на реконструктор.
Сначала исключите проблемы с сетью (сетевой кабель замените на всякий случай)
Потом проверьте железо реконструктора (тест памяти, напряжение батарейки, жесткий диск на беды)
Если еще не сделано, снимите акронисом образ всех дисков реконструктора.
В последнюю очередь переустанавливать софт.
zakaДата: Четверг, 08.Май.2014, 12:39 | Сообщение # 3
Магнитогорск
Да, монитор подключал. После POST процедуры экран заполняется каким-то (не помню) символом и после этого монитор теряет развертку (индикатор готовности монитора мигает). Пробовал два разных LCD монитора, результат одинаковый. А что должно быть на мониторе после POST процедуры? В setup меня не пустил пароль (може подскажете какой), в конфигураторе LSI SCSI контроллера посмотрел, там все нормально, аппаратный LVM том из двух физических дисков поднят.
Про пинги я писал, бывает идут, бывает не идут, такое впечатление, что Imager чего-то ждет, дисковая подсистема в режиме малой активности что-то делает. При этом на аппаратном уровне все нормально, линк горит. Кабель менял, не помогло.
Железо еще не проверял и, к сожалению, образы еще тоже не делал, не успел.
Если знаете, поделитесь, пожалуйста, паролем пользователя MRSystem для доступа в Imager.
refrenДата: Четверг, 08.Май.2014, 13:08 | Сообщение # 4
Пароль пользователя MRSystem для удаленного доступа в Imager : MRSystempwd
На реконструкторе стоит обычная винда, она и должна быть на мониторе. При загрузке там исполняются bat-ники, пингуется сканер + программа лога или типа того.
Попробуйте видеокарту заменить.
Попробуйте загрузится с любого лайв сиди и уже от с него потестировать реконструктор.
Купите скази контроллер и уже с другого компа подсунте ему винты из реконструктора (винты обязательно пронумеровать что бы не перепутать)
проверьте на беды. И антивирусом погоняйте если есть подозрение что они там вообще могли появится (левые флешки, диски, сеть интернетом или неблагонадежным компом)
Если железо рабочее - надо переустанавливать.
zakaДата: Четверг, 08.Май.2014, 13:52 | Сообщение # 5
Магнитогорск
Спасибо, будут дополнительные результаты, напишу. mail1
fred1Дата: Четверг, 08.Май.2014, 23:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 551
Анапа
Разбери комп, поснимай радиаторы, обязательна замена пасты, осмотр на предмет вздутых банок, обязательна замена батарейки на БИОС ,менять на горячую..., чтобы не потерять настройки БИОС.
То же самое касается видеокарты, замена пасты и осмотр. Все пароли есть , если что пиши...
Еще посмотри не было ли официального обновления БИОСА, если есть скачай несколько версий, возможно придется перешивать, но это в последнюю очередь... Обязательно запусти проверку дисков,хотя бы С... на всякий случай я бы прогнал "Викторией",если есть плохо читаемые сектора, то можно перебросить 2 винта местами, 1 и 5 й, естественно сперва сделать Бэк Акронисом...
Удачи !
zakaДата: Вторник, 13.Май.2014, 08:38 | Сообщение # 7
Магнитогорск
Проверка показала, что вышла из строя видеокарта NVidia nvs 285. Временно решил проблему установкой первой попавшейся видеокарты (какая-то ATI PCIe) в качестве заглушки видеоподсистемы. NVidia nvs 285 похоже только б/у можно найти, поэтому, видимо, закажу nvs 290. В принципе, можно оставить все как есть, но думаю, что будут проблемы, если потребуется переустановить Imager. Может кто сталкивался с заменой nvs 285? Чем лучше заменить? С подобной ситуацией сталкивался на AW Workstation от GE. Там сломалась nvs 280, пришлось подставлять nvs 300 shok Завелось всё, кроме одной опции.
Еще раз всем спасибо и, если не трудно, поделитесь еще паролем на Setup Imager'а.
LeontevДата: Вторник, 13.Май.2014, 11:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
https://cn.shopotam.ru/taobao/6762155965-item.html
тут новая NVIDIA Quadro NVS285
ElyaДата: Вторник, 13.Май.2014, 11:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
видяху можно практически любую поставить, бери любой GeForce (начиная от 6800) подходящий по размеру и разъему
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 13.Май.2014, 11:45
fred1Дата: Среда, 14.Май.2014, 10:28 | Сообщение # 10
Анапа
Хочу сообщить интересную вещь ! У меня имаджер уже почти месяц работает вообще без видеокарты ...
Если комп не запускается без видеокарты то воткни любую из серии nvidea с шиной PCI E.
Но судя по тому что он у тебя работает с другой видюхой то и не трогай,на имаджере она не нужна !!!
Там используется только винда для передачи данных и "калькулятор".
Удачи !
1. roser[25.Май.2026]
3. Адвокат[25.Май.2026]
4. kosokuma[23.Май.2026]
5. Kraus[23.Май.2026]
6. Slonovik1[22.Май.2026]
7. kaliadka[22.Май.2026]
8. KuznetsovPV[22.Май.2026]
9. Vasser87[22.Май.2026]
10. вит[22.Май.2026]
