Toshiba Aquillion One - ошибка XC
Lesley85Дата: Пятница, 09.Май.2014, 11:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
Добрый день! Может, кто сталкивался с подобной неисправностью...
Предистория такая. Аппарат 2010 года выпуска. Работает без ИБП. Некоторое время назад в больнице два раза произошло кратковременное отключение сети, правда с процессом сканирования это не совпало. В этот день аппарат отработал нормально, а на утро при попытке прогрева стало выдаваться сообщение:
Error in XC
code [0xb2640000]
dev [0x00010002]
pho[1]
В окошке варианты XC reset и Details.
Details выдает следующее окошко
через пару минут всплывает такое сообщение
Врачи звонили на Тошибу, ответ был: "необходима замена трубки, цена вопроса 8 000 000".
Пригласили на ремонт. Про ХС в имеющейся документации упомянуто вскользь.
Заранее спасибо за ответы.
olegpДата: Пятница, 09.Май.2014, 21:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
А скансекунд-то сколько намотали за 4 года ? Может, в самом деле, трубке пора.....
МегавольтДата: Понедельник, 12.Май.2014, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Архангельск
Не сталкивался с таким аппаратом, но судя по всему Arc occured in previous scan - это электрический пробой высокого напряжения. XC Reset не помогает?
Alex1989Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день! Не сталкивался с One, но на Aquilion 16 в таком случае следует запустить процедуру seasoning и если она не проходит до конца - менять трубу, а если проходит - то какое-то время еще поработаете. После stasoning нужно сделать heat test. Как-то так, но это для Aquilion 16
Lesley85Дата: Вторник, 13.Май.2014, 22:26 | Сообщение # 5
Nameless
А как посмотреть количество скансекунд?
Не помогает, к сожалению.
Попробуем, едем на объект в четверг. Это запускать через утилиты? Полная документация есть только в больнице на бумаге.
С аппаратом практически не знаком, томографами занимаюсь первый месяц, поэтому извиняюсь за возможно глупые вопросы.
Спасибо за ответы!
Alex1989Дата: Среда, 14.Май.2014, 07:28 | Сообщение # 6
рентген
Русь
Раз есть маны, посомтрите тот, который X-ray system volume. В нем описан алгоритм действий при различных проблемах с высоковольтной частью.
Alex-novoДата: Среда, 14.Май.2014, 17:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Большой
Судя по ошибкам, трубке пришёл конец. Срок нормальный отработала. Делать сизонинг - не поможет, машина выдаст те же ошибки. Решение одно - замена трубки, охладителя и в/в кабеля. Как бы это прискорбно не звучало. Рентгеновская трубка в компьютерной томографии - расходный материал, правда дорогой.
Lesley85Дата: Суббота, 17.Май.2014, 21:48 | Сообщение # 8
Nameless
Итак, ХС - это плата коммутации и управления, расположенная в гентри. ХС error пишет даже, когда стол при начале исследования не в той позиции.
Прозвонили трубу, обрыв нити. В exam plan обнаружил, что все исследования проводились на малом фокусе, была надежда, что трубка может поработать на большом, но фокус не прошел. Так что диагноз окончательный.
Всем спасибо за участие.
Тему можно считать закрытой.
sledgeДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 192
Осталось выяснить, где в трубке нить...
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
