Светодиодные светильники в комнате пациента МРТ?
KVIДата: Пятница, 13.Июн.2014, 17:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
У меня есть желание заменить штатные галогенки в комнате исследований на что-то менее греющееся.
Простая замена на светодиодные лампы (230вх5ВтхGU53) не прокатила - слишком много помех от внутреннего ШИМа светильника. Попробовал 12-ти вольтовый (для эксперимента запитал пока от аккумулятора бесперебойника) той же фирмы(Navigator) вроде бы шума гораздо меньше, но не уверен, что когда поставлю все восемь будет нормальная картинка. В идеале, конечно, надо ставить отдельно светодиоды. Выводить через фильтр-бокс (фильтр-плату) провода в техничку. И уже там монтировать драйвер питания.
Есть у кого удачный опыт применения светодиодных светильников в клетке Фарадея? Может я изобретаю велосипед?
P.S. Энергосберегайки практически не шумят - с ними картинка нормальная, но не подходят по конструкции - у меня точечные светильники, врезанные в подвесной потолок под галогеновые прожекторы с цоколем GU53.
-=Vladimir=-
FedorMДата: Пятница, 13.Июн.2014, 18:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Светодиодные ленты. Просто, холодно и без проблем. Два БП через фильтры с лентами по 14,4 Вт/м нормально освещают 5,5х3 м.
Энергосберегайки - порнография. Какие-то не шумят, какие-то слабо шумят, какие-то искрят адово от наработки и плохих контактов. Я так однажды чуть магнит не разобрал в поисках источника спайков.
Светодиодники со встроенным БП роняют сигнал-шум раза в 3-4, насколько показывает мой опыт.
А вообще эта тема уже была на форуме. С теми же выводами.
KVIДата: Пятница, 13.Июн.2014, 18:48 | Сообщение # 3
МРТ
Елец
Спасибо, Фёдор. В принципе, ты подтвердил мои предположения. Теперь бы еще придумать как енто покрасивше оформить. Есть вариант например: http://blinkshop.ru/shop/profili-dlya-svetodiodnyh-lent или типа того. Правда дырки в потолке уже есть. Придется потолок переделывать :)
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Пятница, 13.Июн.2014, 18:48
jinДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 10:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
точно велосипед.
Есть моя тема об этом .
Тоже начал купил лампы , получил помехи, создал тему , получил советы, пошел в магазин купил другие , и все в порядке сейчас в комнате 8 ламп по 12 Вт каждая, светло , ничего не греется , забыл когда перегорали.
все дело в том какой БП в лампе , прочитать особо негде только методом тыка.
ПС у меня стоят MAHUS
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
