Добрый день. Принесли дозатор BYZ-810. Дозатор определяет шприцы не как 20, а как 30 мл. Если поправить резистор RN2, то показывает правильно. Прокачивает жидкость из шприца, на табло правильно, в реальности 2/3 объёма. Откалибровать шприц не получается. Как не не устанавливай поршень, он не останавливается (трещит привод). Хотя, если для инъекции задать 30 мл, а в шприце 20, то он остановится. Может кто подскажет, или сервисник есть? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 07:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Большое спасибо за ссылку на калибровку аппарата. Но калибровка описана в инструкции. Меня больше интересует неисправность аппарата. Как с ней бороться. .
инженер nikolai-m71, после Вашего разъяснения пояснение к теме "Калибровка" заменено на: "Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению".
Цитата vdv777 () постоянно выдаёт окклюзи Купите нормальные шприцы для инфузии.
Благодарю за ответ. Выдавал окклюзию один из 50-ти аппаратов на одних и тех же шприцах. Дело явно не в шприце. Пока решил проблему, поставив более грубый уровень срабатывания окклюзии.
Дата: Понедельник, 06.Окт.2025, 23:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Мурманск
Еще одна проблема может быть с этим аппаратом... Первый ремонт был простым - внутрь каким-то чудом попал дезинф раствор и разъел дорожки в области голосового чипа, возможно это как-то повлияло и привело к замене батарейки CR1220. После замены, чистки и ТО аппарат проработал более года и вот вчера его снова принесли с довольно странной неисправностью: включаем аппарат, включается дисплей, но на клавиши и энкодер не реагирует, (ничего не меняется на дисплее) хотя при нажатии на кнопку энкодера и прочие кнопки звуки издает. Кнопка экодера подключена к процу на плате индикатора, который передает воздействие на кнопку в LPC1754 по USART - и это работает, значит предположительно LPC1754 принимает посылку нормально... А вот на дисплее никаких изменений нет, скорость инфузии и т. п. не установить. Пока все равно грешу на проц - все же, думаю, чтобы вводить настройки после вкл питания никаких фатальных условий выполнять не нужно - при нажатии на кнопку экодера GUI должен разрешить редактирование на дисплее... Или я что-то упускаю?
P.S. Все дело оказалось в грязной плате области проца, куда попал раствор. Или отмыл его в прошлый раз не до конца, либо что-то еще коротило выводы. Плату промыл спиртом, потом спиртобензином и все заработало...
Сообщение отредактировал vladi - Вторник, 07.Окт.2025, 22:33
