ПО Sidexis XG ф.Sirona
yusupovd92Дата: Суббота, 01.Май.2021, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Sidexis XG - это постоянно обновляемое программное обеспечение (в виде версий) для получения, анализа, обработки, экспорта/импорта и хранения изображений, получаемых с помощью систем визуализации производства фирмы Sirona.
Кто знает подскажите, не могу понять причину ошибки при установке Sidexis, ошибка: "sql server 2005 express the component reported error 70000: число сетевых буферов"... Устанавливаю на чистый Win10 home. Пробовал другие разные версии Win 10.
Есть темы:
- Визиограф ф.Sirona (ПО Sidexis - проблемы и их решения);
- Визиограф USB-Box ф.Sirona (Настройка ПО визиографа).
Сначала читаем указанные темы и другие темы подобной тематики, ищем в них ответы на свои вопросы, а уж потом, если не найден ответ, решаем в какой из них разместить своё сообщение со своей проблемой!
с уважением саша
SSUДата: Суббота, 01.Май.2021, 10:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
yusupovd92, согласно системных требований необходима W 7-8-10 professional 64.
Если завоз-продажа официально, то связаться с Сироной или оф.представителем - они всё должны установить удалённо и бесплатно.
Сообщение отредактировал SSU - Суббота, 01.Май.2021, 10:55
yusupovd92Дата: Суббота, 01.Май.2021, 10:57 | Сообщение # 3
ставр
SSU, нет не завоз продажа. Старое переустанавливаем. Попробую "professional".
с уважением саша
madmacДата: Суббота, 01.Май.2021, 11:45 | Сообщение # 4
Цитата SSU ()
Согласно системных требований необходима W 7-8-10 professional 64
И ещё sql express 2005 в 10-ке официально не поддерживается. На pro ставится так себе, работает ещё хуже. Только как вариант переноса старой версии вместе с базой на новый комп с последующим апргейдом софта.
На 10-ке вполне стабильно работает 2008r2 и sidexis xg 2.6.3.
Если перенос базы не нужен, можно так.
И завоз был лет 7-10 назад ...
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 01.Май.2021, 11:47
yusupovd92Дата: Суббота, 01.Май.2021, 23:39 | Сообщение # 5
ставр
madmac, еле как установил ПО. Теперь нужен драйвер, имеющиеся образы XIOS 003 выдаёт ошибку. В образе по новее драйвера на D3403 возможно отсутствуют.
Может есть диски со старыми драйверами?
с уважением саша
madmacДата: Воскресенье, 02.Май.2021, 00:09 | Сообщение # 6
Так xios (D3495, синий датчик с плоским разъёмом), xios plus (D3495, синий датчик с круглым разъёмом) или sidexis intraoral (D3403, чёрный датчик)?
Если xios, все дрова на диске, кроме файлов установки датчика и коррекции - они на отдельном мелком CD.
Если плюс - по дровам аналогично, файлы датчика читаются с самого датчика. Про чёрный ... без дискеты даже не мечтай.
yusupovd92Дата: Воскресенье, 02.Май.2021, 09:25 | Сообщение # 7
ставр
madmac, да, чёрный и usb box-ом. Файлы есть, кроме самого драйвера, как-то у меня это всё уже получалось и всё работало.
Сейчас нет самих драйверов. Думаю, в xios 003 (с сайта) она есть. Но при её установке возникает ошибка. Датчик в приложении прописан уже, просто в диспетчере не определяется сам usb box.
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Воскресенье, 02.Май.2021, 09:25
madmacДата: Воскресенье, 02.Май.2021, 16:07 | Сообщение # 8
да черный и usb box-ом
Так это и не xios. Его дрова должны быть в самом сидексис. Вот только тогда 10-ки не было ...
думаю, в xios 003 (с сайта) она есть.
Там нет. Ошибка про отсутствие потребного драйвера для самого юсб порта.
На аккумуляторе живёт или на БП?
siusbmon что пишет?
Этому девайсу уже лет 10 - наверно, и поддержки нет.
yusupovd92Дата: Понедельник, 03.Май.2021, 20:24 | Сообщение # 9
ставр
madmac, вроде разобрался.
Переустановил win xp. драйвер установился, но теперь сам сайдексис не могу поставить - ошибка: 70036
В хранилище единственных копий на этом томе не доступно.
с уважением саша
madmacДата: Понедельник, 03.Май.2021, 21:20 | Сообщение # 10
70036
Это ошибка не из сидексиса. Там на 4-е цифры коды ошибок. Больше похоже на ошибку sql.
Посмотри в событиях по дате и времени ошибки, может там подробности есть.
yusupovd92Дата: Понедельник, 03.Май.2021, 23:11 | Сообщение # 11
ставр
madmac, да ошибка sql в win xp, драйвер ставиться. и наоборот в win7 все прекрасно установилось кроме драйвера . почему все так сложно
с уважением саша
madmacДата: Вторник, 04.Май.2021, 19:10 | Сообщение # 12
Такие метания от 10-ки до ХР...
Есть ли в дистрибутиве файл readmy?
Там список ОС, которые поддерживаются для данной версии Sidexis.
BiodentДата: Суббота, 27.Ноя.2021, 12:01 | Сообщение # 13
Dentist
Македония
Skopjr
У кого-нибудь есть драйвер d3403 siriona-box .
Bio
kloun71Дата: Пятница, Сегодня, 14:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 274
тула
Есть у кого-то еще программа и ключ для нее ?
1. Шприцевой дозатор BYZ...[vladi (24.Апр.2026)]
2. ПО Sidexis XG ф.Siron...[kloun71 (24.Апр.2026)]
3. Стоматустановка INTEG...[Spawn33rus (24.Апр.2026)]
4. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (22.Апр.2026)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
7. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[walkman8196 (20.Апр.2026)]
8. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
9. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
1. ttikoo[23.Апр.2026]
2. vrtskd[23.Апр.2026]
3. esipov95[22.Апр.2026]
4. Volkovml[22.Апр.2026]
5. filker[22.Апр.2026]
6. KuzninKB[22.Апр.2026]
7. MikhailKaraichev[22.Апр.2026]
8. serega-381[22.Апр.2026]
9. alpachini[22.Апр.2026]
10. Felix2026[21.Апр.2026]
